Блок управления 658026
Подскажите пож-ста...из блока (под номером 1) идет треск периодически при включении дворников. Где можно отремонтировать или что делать... :blink: :blink: :blink:post-6247-1418827082_thumb.png
Сюда смотри Ремонт подрулевого переключателя поворотников
Скорее всего в нем дело.
Сюда смотри <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=230" target="_blank">Ремонт подрулевого переключателя поворотников</a>
Переключатель только отвечает за включение. У меня когда заканчивается фаза работы дворников, то они могут в любом месте остановиться...В чем дело?!?
Изменено пользователем ZvRoma
проверить этот блок на наличие зелени в разъёмах
внимательно осмотреть проводку и моторчик привода, трабла скорее в них.
блок как новый, даже вскрывали...
а где ты нашел пункт 2?!?))) :blink:
+1 У меня была похожая проблема. Снял привод, разобрал редуктор электродвигателя. Там есть контактные дорожки из тонкого медного сплава. Вот они то и выгорают. Вылечил заменой самодельными дорожками и заполнением оплавившегося корпуса холодной сваркой. Работает уже два года без проблем.
именно эти дорожки отвечают за парковку дворников на нужном месте!!!
блок ждёт сигнал, что дворники запарковались, а сигнал идёт кривой, вот и жужжит реле
Изменено пользователем sab
