Помогите разобратся
Пролестал весь форум,нашел что то похожие с моей поломкой но хочу убедится что бы зря не покупать запчасти просто у всех 1.8 а меня 1.6.катушка и датчики другие.
Проблема в следущем с утра завожу бывает что обороты нормально держутся а бывает и нет слишком маленькие,потом прогреется и после 75 градусов начинает гореть давление масло бывает и мегает когда тормоз жмешь потом начинаешь ехать ей какбудто тежело надо остановица прогозовать а когда газу даешь давление гаснет потом проевляется это и на скорости с 75 до100км двиготель колбасит немног вибрация идет,после ста все ок. :smile356:
Какой пробег у авто?
Желательно вин выкладывать, ускоряет ответы обычно.
у меня такое было когда стоял 1.6....мигание лампочки масла решил чисткой фишки на датчике..замасливается и начинает глючить...
Желательно вин выкладывать, VF38BBFZE80311709
F38BBFZE80311709
Пробек на одометре 90 т,скорее всего скручен пред владельцем,ф преблезительно предпологаю что тысячь 300,точно,
Сегодня поменял катушку,двигатель полутчше стал работать но серовно то мегает то гарит на холостых оборотах давление масло, еще постукивают толи гидрики толи клапана,но я думаю врят ли в них дело,двс серовно мне кажется не ровно работает.
Завтро попробую ,а есть еще какиенибудь секреты у 1.6.
и возможно поставить 16 клап голову на 1.6 или надо и блок менять,и если можно то мазги тоже нужны или старые покатят
Посмотри ЭТУ ТЕМУ. Возможно и в твоем случае такое возможно, только подобрать головку. Вопрос, а зачем? Проблем, уверяю, будет очень много. На своей шкуре испытал.post-3394-1419150544.gif
Посмотри <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=3213&hl=" target="_blank">ЭТУ ТЕМУ</a>. Возможно и в твоем случае такое возможно, только подобрать головку. Вопрос, а зачем? Проблем, уверяю, будет очень много. На своей шкуре испытал.post-3394-1419150544.gif
Я понял что не стоит эксперементировать,а вот если циликом менять мотор мозги можно старые оставить
Вопрос некорректный. Какой двигатель имелся ввиду? Если на аналогичный, то без проблем меняем. Если, скажем, вместо XU ставим EW, то не только мозги придется менять.
НУ если анологичный 16 клапанов то мозги и провотка остаются?
