Собстно тек радиатор, поменял его, и тут случился казус кукоцкого! нижний патрубок, точнее колечко металлическое на нем, был заржавевший и не лез в положенное ему отверстие! почистил его, ржавчина пластами прям отваливалась. теперь этот долбанный кусок резины не держиться там, металлическая скобочка нихрена его фиксирует!
собстно вопрос: ваше мнение, поможет ди мне клей герметик нормальный, чтоб его оттуда не вытарчивало!)))
Ты знаешь у меня раньше радиатор тек наверху, не очень конечно сильно но тек.
Папа чем-то замазывал, (когда на пежо ездил) тоже каким-то герметиком, на год хватило.
Имеется ввиду вот такой быстросъемный хомут как в центре?
http://www.homut.com/pictures/mobi.jpg
Если он, то выкинь его нафиг и поставь с винтом:
http://www.homut.com/pictures/Kovo.jpg
не, саш, не такой, имеется ввиду нижний патрубок, который заходит вовнутрь радиатора, его держит простая скобочка
Хм... у меня на нижнем патрубке - просто хомут...
Там нельзя заменить скобку на хомут, это принципиально разные системы.
Серег, я ща посмотрел, скобка даже в каталога не указана как запчасть :D Попробуй из тонкой стальной спицы согни.. Я х.з., у меня на работе валялась такая под ногами, но, думаю, спустя три месяца с лишним я уже не найду её)))
Сегодня посадил этот патрубок на клей-герметик. Так как сегодня же этот патрубок вместе с этим стопорным кольцом выдавило :( Время полного высыхания сутки-двое.... Либо жди когда отпишусь,либо .....не жди :D
Изменено пользователем sfaat
Скоба вместе с новый радиатором мне пришла,но она не помогла
Да и вообще в планах,что нибудь придумать чтобы патрубок сверху одевать,а не засовывать...
Скорей всего при замене ты его просто не до конца одел..
Ну вот первый итог. Герметик в паре со стопорным кольцом держат патрубок прилично. Вот только одного не пойму. Теперь в жару при работе кондея температура стоит на 90 градусов,а при выключенном температура поднимается до 100 и не выше :D ХЗ чё за фигня :blink:
мне тоже герметик помог))) видимо на патрубке железячуа подсношалась))
Теперь в жару при работе кондея температура стоит на 90 градусов,а при выключенном температура поднимается до 100 и не выше ХЗ чё за фигня
при включенном кондее ВСЕГДА работают вентиляторы, и если радиаторы чистые и не забиты грязью, то даже первой скорости хватает.
я вот тока не пойму алгоритм включения второй скорости, при включенном кондее)))
107 градусов? Или 97, не помню.
угу, без кондея он у меня на 102 по-моему включается, а с ним, когда как)))
Скорее всего на 107-ми. Я ещё не разу не услышал 2-ой скорости вращения "карлосонЧиГа" ,после замены радиатора....
