Потскажите хочу поменять приборку,у меня с часами а хочу с тахометром
Хочу поменять приборку у меня с часами а хочится с тахометром встанет ли она без каких либо в мешательств и будет ли работать сам тахометр
потратить полторы минуты на поиск,не?.. проще тему-клон создать и в чат еще шлёпнуть... http://406-club.ru/index.php?showtopic=189...%EE%EC%E5%F2%F0
Спасибо за сылку просто первый раз на форуме.Плохо искал
Мне не за што.А вот аффтору этого сообщения вполне можно жмакнуть на кнопку "спасибо", внизу сообщения,слева http://arcanumclub.ru/smiles/smile40.gif Это типа,как бэ признак хорошего тона.. Если прочитанная инфа является полезной,конечно .. http://arcanumclub.ru/smiles/smile469.gif
А вот у меня еще какой вопрос.значит на скорости с 70 до 95 идет вибрация с мотора но после ста пропадает.и на холостых когда машина прогрета горит масло.я проверял уровень все ок немного поддать оборотов и проподает.и когда тормоз жмешь тоже но через секунду опять поевляется.а на холодную все норм
я вот думаю может датчик дхх.или катушка.свечи нов провода тоже.
мотор тоже не очень ровно раб.но после ста все ок...
хочется просто самому разобратся. может кто сталкивался.
Сталкивались конечно,тем много. Я вот так скажу,на вопросы от недавно зарегенных пользователей в 9-ти случаях из 10-ти уже есть ответы в существующих темах.Юзай поиск,листай темы.. Удачи!
з.ы. вообще,в той теме основная инфа в сообщении от flashik вроде как ..
ставь приборку с тахометром и будет все работать)))я старую приборку сам под тахометр переделал(впаял разьем) лежит про запас))
