Туго включается 1-я и 2-я передачи
Здравствуйте, уважаемые пыжеводы! Нужна помощь, ибо в автосервисе спрашивают мое мнение по ремонту blink.gif
Обладаем: пежо 406, седан 2002г двиг 1.8 МКПП. Была проведена замена КПП и после этого стали плохо включаться 1 и 2 передачи. Особенно 2-я! При прижатии с большим усилием в левое крайнее положение - включается. При быстром (почти молниеносном blush2.gif) переключении с 1-й на 2-ю или с 3-ей на 2-ю тоже норма. А если как обычно, то не включается. Как-будто ее и нет там((( пробовали подложить шайбы поверх подушки под гайку (ну с моторного отсека гайка на длинном штыре) так на месте 1 и 2 передач оказались 3 и 4-я. Вернули на место. Потом мастер предложил подложить другую подушку (от другого пежо) она меньше. Так вот 1-я стала нормально включаться, а вторая чуть лучше, но все равно напрягает. Надо проявлять чудеса ловкости! Ах да, когда стояла старая подушка с прошлой коробкой, то ее заменили потому что она была подрезанная. И при трогании-торможении (резком) теперь появился стук по середине примерно (при трогании кажется ближе к водителю, а при торможении - пассажиру) на кочках слабое постукивание. Не знаю связаны ли эти явления, но до замены не припомню таких стуков. Стук отчетливый, точнее 2 стука подряд. Помогите пожалуйста.
Можно попробовать зайти в сервисбокс http://406-club.ru/index.php?showtopic=980 , зарегиться там (или воспользоватся "общим" аккаунтом) и забив свой вин узнать точно,что и как должно в деталях быть с коробкой. Место дислокации машины и пользователя где?
Можно попробовать зайти в сервисбокс <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=980" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=980</a> , зарегиться там (или воспользоватся "общим" аккаунтом) и забив свой вин узнать точно,что и как должно в деталях быть с коробкой. Место дислокации машины и пользователя где?
г.Черкесск (КЧР)
Аккаунт есть в сервисбоксе. Все вроде так стоит... может притрется? :friends:
