Uollass Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Привет всем! Моя машина сошла с ума.(1.8 бензин,LFY) На холостом ходу обороты доходят от 2000 до 4000.По городу невозможно ехать.Как только нажимаешь на сцепление,так сразу начинает пыж рычать.Что делать,где копать? Делал диагностику.Показало ошибку датчика дроссельной заслонки.Ошибку убрали.Все равно сама газует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 дык эта датчик то заменить нуна тем таких сотни, поищи датчики через один гаумно мож моск уже чудит, сталкивались люди уже ищи!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Привет всем! Моя машина сошла с ума.(1.8 бензин,LFY) На холостом ходу обороты доходят от 2000 до 4000.По городу невозможно ехать.Как только нажимаешь на сцепление,так сразу начинает пыж рычать.Что делать,где копать? Делал диагностику.Показало ошибку датчика дроссельной заслонки.Ошибку убрали.Все равно сама газует. Удаление ошибки не является устранением неисправности. И sab вполне прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uollass Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 А что будет,если датчик убрать вообще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 этот датчик нужен! на этих системах нет лишнего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 А что будет,если датчик убрать вообще? Не парься, купи волговский, поставь и радуйся. Стоит копейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uollass Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Попробовал отключить датчик холостого хода,предворительно выдвинув шток.Пришлось правда подтянуть трос газа до 1000,чтобы не глохла,когда заводишь. Пока полет нормальный,если не считать того,что на холодную,когда заводишь обороты меньше 1000.Приходиться подгазовывать .На всякий случай,чтобы не заглохла. Изменено 5 декабря, 2014 пользователем Uollass Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Попробовал отключить датчик холостого хода,предворительно выдвинув шток.Пришлось правда подтянуть трос газа до 1000,чтобы не глохла,когда заводишь. Пока полет нормальный,если не считать того,что на холодную,когда заводишь обороты меньше 1000.Приходиться подгазовывать .На всякий случай,чтобы не заглохла. Что-то не возьму я в толк, в чем именно пролема, потому как в начале речь шла об этом Делал диагностику.Показало ошибку датчика дроссельной заслонки.Ошибку убрали.Все равно сама газует. С РХХ и нужно было начинать проверять. Тем по этой проблеме на форуме дюжина тем, там есть ответы на много вопросов. Изменено 5 декабря, 2014 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 И что такое датчик дроссельной заслонки? Есть ДПДЗ( датчик положения дроссельной заслонки), там же есть ДТВВ( датчик температуры всасываемого воздуха), МАР( датчик абсолютного давления во впускном коллекторе), и РХХ( регулятор холостого хода), который ты отключил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deeman447 Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 даипать, для начала датчик давления во впускном проверь, тупо его вытащи и погляди, если засрат емульсией, значет ему писец... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atrix2 Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 кстати вполне возможен подсос воздуха.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
