Burcly Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Люди помогите советом! Я сдаюсь Как может быть связан концевик водительской двери с панелью печки????? Такая история сейчас: 1. снимаешь машину с сигналки открываешь водительскую(!) дверь и садишься, через пару секунд самопроизвольно включается панель печки в пол-накала и начинается потихоньку раскручиваться вентилятор печки.... печка полностью включена. 2. заводишь, ездишь, все нормально 3. если выключить машину и сидеть в ней около 5 мин с выключенным зажиганием панель печки и сама печка отключится, если тут же включить зажигание - печка вновь оживает. 4. если так вот приехать куда то, например в магазин или на заправку, то при выезде с нее, печка уже может не включиться на длительный срок, порой на всю поедзку. Панель тупо не загорается. я вчера так ехал домой с потеющими стеклами. 5. если приехал на работу и вновь садишься в авто скажем через 30 минут - печка включится... те существует какая то минимальная постоянная времени, в промежуток которой если сесть в машину печка не включится! 5.1 если на период недолгого отлучения из авто оставить включенной магнитолы штатную - печка не отрубиться, но важно вернуться до наступления economi mode 6. если хорошо протопить салон, скажем 2-3 часа ездить за рулем панель печки начинает гореть ярче, как и полагается, начинает работать обогрев заднего стекла и климат. 7. летом в жару вообще в принципе проблем нет - печка ведет себя нормально, те включается при включении зажигания, те налицо какаято зависимость от температуры и возможно влажности! помогите разобраться, все местные сервисы не берутся, вернее им просто влом разбираться и советуют просто продать машину я вожу ребенка в садик и обратно и мне нужна печка никакого колхоза в проводке не обнаружено, все штатно я уже готов к тому, чтобы напрямую подавать питание +12В на моторчик печки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) сниму пожалуй видео реально достала эта херня у меня уже слов нет 1. панель печки я менял 2. BSI менял 3. мотор печки сукотожеменял 4. землю вроде шевелил - нормально там все сухо 5. воды под ковриком нет, разъем инспектировался в ногах водителя Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Burcly Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDX Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Зависимость от температуры может говорить о микротрещинах в платах элементов управления. При изменении температуры плата деформируется. Контакт появляется/пропадает/плохой. Может быть в блоке климата или еще где-нибудь. Нужно смотреть схемы, откуда растут ноги В панель Вы еще не лазили. Может ее пошевелить? Изменено 26 ноября, 2014 пользователем AlexDX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) я менял панель на другую, эффекта ноль вроде первое время было получше (или я сам себя уговариваю) но том все стало как и раньше... плату доставал, визуально смотрел, спиртом протирал, разве что феном не грел Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Burcly Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 не знаю, земля виновата или еще чего, но упорно кажется что панель печки дурит тк реагирует она на дверь и на магнитолу - подозреваю что сигнал включения подается из бси по управляющему каналу, нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 а у тебя сигналка сторонняя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 сторонняя, но она не причем, пробовал и без нее (отключал ее) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Не могу утверждать, но по-моему причина в блоке управления двигателем отопителя. Если до тебя кто-то ремонтировал его, то там есть такая бяка, между платой с транзисторами и корпусом регулятора(радиатором), есть что-то вроде контактной пластины соединяющей схему платы с массой. Могли неплотно установить. У брата на Саманде тоже была похожая проблема (а блоки управления одинаковые), так причину нашли именно там. Из-за плохого контакта, неплотно прилегающая пластина имела большое переходное сопротивление, при нагревании металл расширяется, контакт становится лучше и сопротивление меньше, а следовательно и регулятор работает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Всё связанно через BSI !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Не могу утверждать, но по-моему причина в блоке управления двигателем отопителя. Если до тебя кто-то ремонтировал его, то там есть такая бяка, между платой с транзисторами и корпусом регулятора(радиатором), есть что-то вроде контактной пластины соединяющей схему платы с массой. Могли неплотно установить. У брата на Саманде тоже была похожая проблема (а блоки управления одинаковые), так причину нашли именно там. Из-за плохого контакта, неплотно прилегающая пластина имела большое переходное сопротивление, при нагревании металл расширяется, контакт становится лучше и сопротивление меньше, а следовательно и регулятор работает нормально. а где этот блок находится? Всё связанно через BSI !!! это мы уже в курсе )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 вот снял видео PS. При открытии трещит левая задняя дверь, видимо надо привод замка менять с холодами стал трещать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 блок в печке, залезть со стороны пассажира но это не он! бси точно менял??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 блок в печке, залезть со стороны пассажира но это не он! бси точно менял??? менял года 2 назад в старом чинили релюху кондея, была выведена наружу колодка под реле и старый не поджигал лампочки в дверях поставил "новый" с разборки в отличном состоянии - сразу заработали лампочки в дверях ну и климат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) погодь, что в твоём понимании бодик??? осмотри с пристрастием блок предов под капотом. реле в нём залипает, либо подгнило. но всё завязано на бодике! Изменено 27 ноября, 2014 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 погодь, что в твоём понимании бодик??? осмотри с пристрастием блок предов под капотом. реле в нём залипает, либо подгнило. но всё завязано на бодике! бодик? не знаю такого слова применительно к пежо под капотом все преды в порядке, все целы и все сухо всех их передергивал я думаю не в них дело, тк. панель начинает нормально работать если хорошо протопить салон, в ногах.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 2. BSI менял что есть бси??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 под торпедой со стороны водителя черный блок, в него входит куча разноцветных коннекторо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 вот он и козлит попробуй пошевели его он даёт команду подкапотному блоку на включение реле питания вентилятора отопителя, онже по сети VAN будит блок климата и управляет яркостью подсветки. попробовать почитать ошибки в бодике и в климате. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) вот он и козлит попробуй пошевели его он даёт команду подкапотному блоку на включение реле питания вентилятора отопителя, онже по сети VAN будит блок климата и управляет яркостью подсветки. попробовать почитать ошибки в бодике и в климате. ошибки читали, есть только по абсу.. но это другое вообще так было и со старым бси и новым, думаю не в нем дело но если так - я его шевелил, не помогает, может что-то пропаять там? прогреть? в принципе есть доступ к печке запекания печатных плат.. ЗЫ. ладно, будит и будит - но почему тогда панель горит в полнакала? Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Burcly Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 климат общается с внешним миром по трём проводам, внешний мир-это бодик ну и масса канеш... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 чеж делать? исходя из того, что нигде тут я одолжить bsi не смогу, может начать с массы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 точка массы ep11 и есчё один момент когда дверь откроешь и печка включается, на экране показывается температура за бортом? если да, то просыпается и бодик и подкапотный блок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 А где эта точка находится? При открытии двери. Просыпается панель климата. На видео видно. Спасибо что помогаешь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burcly Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 снял еще видео-продолжение http://www.youtube.com/watch?v=7n0Mop0TEb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 когда дверь откроешь и печка включается, на экране показывается температура за бортом? ???????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
