тупит
проблема следующая...заводится с пол пинка..пока на прогревочных оборотах ровно работает.чуть нагрелся появляются перебои в работе.и не хочет ехать...как будь то к стене привязали..катушка провода новые..где дальше копать
такой же трабл был..после замены ремня грм.холодная работала четко..как только нагреется вся тресется и дергается при езде...перекинул ремень на зуб и все стало в порядке)))
не знаю есть ли там лямбда..мотор 1.8 8клап
Вообще - то неплохо VIN написать, но даже и без него могу сказать, что скорее всего лямбды нет. Не ставили их еще тогда на эти двигатели.
сделал диагностику.все датчики в полном порядке..насос вместе с сеточками новый оригинал.регулятор давления новый..ничего не изменилось..грешу на забитый фильтр...тот который под баком..больше не знаю куда копать компрессия идеальная 11.11.11.11.5.к слову лямба есть..одна..диагносты сказали что она прекрасно работает
Изменено пользователем goga33
ну а чё диагносты сказали про перебои?
а давление проверяли?
форсунки на стенд поставить? не?
