Плохо включается первая и задняя
Сабж, если перенажать сцепление то включается без проблем. И еще заметил, что в стоячем положении первая плохо втыкается. А на малом ходу - наоборт, без проблем. Куда копать? Тросы? Или сцепа?
и то и другое может быть
Логично предположить, что если бы проблема была в тросе, то передачи бы всегда плохо включались. А тут на ходу первая втыкается как на новой. Спрошу у ребят, кто трос делал, у вас передачи всегда плохо втыкались или тоже через раз?
Ты ж сам ответил на свой вопрос! :) Перенажать значит прокачать, стало быть у тебя или ерундит главный с рабочим, или надо просто прокачать. А первая у всех машин плохо включается на большой скорости в силу конструктивного устройства КПП , т.к. передаточное отношение между первой и второй гораздо больше чем между остальными. Что бы легко включить первую на большой скорости надо делать перегазовку как на старых машинах, где КПП были без синхронов. Если не понятно про чё речь, пиши объясню.
Вот эт я упустил. Сцепление у тебя ведёт!
Господа, если я вас правильно вас понял, то замена сцепы должна решить проблему. Вопрос, какую выбрать валео или люк? Благо выбор в моем регионе небольшой_)
Насколько я понял из темы, то проблема не в самом сцеплении, а в механизме включения. То есть в гидроприводе сцепления, вот его-то и нужно ремонтировать или менять. Ну насчет выбора всего комплекта, то здесь лучше всего следовать рекомендациям завода-изготовителя. Для этого переходим <a href="http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp" target="_blank" rel="nofollow">ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ</a> вводим свой VIN и узнаем все, что нам нужно. Думаю, что в твоем случае будет рекомендован Valeo.post-3394-1415007038.gif
