Ivan888 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Всем Доброго времени суток! Поиск не помог, поэтому решил создать новую тему. Опишу подробно, что и как. Порвался ГРМ, после ожидания помощи на дороге с включенной аварийкой включился Economy Mode. Отбуксировали в сервис, отсоединили аккумулятор и приступили к ремонту. Собрали двигатель, подключили аккумулятор(предварительно зарядив), Economy mode все еще активирован и на панели приборов загорелся ключ. Попытки завести авто не увенчались успехом. Более того, авто закрывается и открывается только механически, т.е. посредством ключа вставленного в замок двери. При попытке открыть авто при нажатии кнопок на ключе, авто не открывается, но в салоне на табло загорается Economy mode. Может кто сталкивался? И как лечить болячку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Всем Доброго времени суток! Поиск не помог, поэтому решил создать новую тему. Опишу подробно, что и как. Порвался ГРМ, после ожидания помощи на дороге с включенной аварийкой включился Economy Mode. Отбуксировали в сервис, отсоединили аккумулятор и приступили к ремонту. Собрали двигатель, подключили аккумулятор(предварительно зарядив), Economy mode все еще активирован и на панели приборов загорелся ключ. Попытки завести авто не увенчались успехом. Более того, авто закрывается и открывается только механически, т.е. посредством ключа вставленного в замок двери. При попытке открыть авто при нажатии кнопок на ключе, авто не открывается, но в салоне на табло загорается Economy mode. Может кто сталкивался? И как лечить болячку? для начала бы аккумулятор заряженый поставить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 ЧТОБЫ погас экономик нужно чтоб завёлся. зарядите, проверьте предохранители попробуйте прочитать ошибки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 для начала попробовать завести вторым ключем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Собрали двигатель, подключили аккумулятор(предварительно зарядив) ... он пишет. Что б дистанционно открывался с ключа - возможно нужно его снова активировать (АКБ снимали) Что б погасло Economy mode - озвучено выше. Попытки завести авто не увенчались успехом - поподробней нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan888 Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) АКБ заряженный. Вторым ключом пробывали. Двигатель вращается, но не заводится. Изменено 21 октября, 2014 пользователем Ivan888 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 и на панели приборов загорелся ключ. Ключ отвязался, иммо не видит его. Как привязать не знаю эт к злоботропу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan888 Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Ключ отвязался, иммо не видит его. Как привязать не знаю эт к злоботропу. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 АКБ заряженный. Вторым ключом пробывали. Двигатель вращается, но не заводится. Всем Доброго времени суток! Поиск не помог, поэтому решил создать новую тему. Опишу подробно, что и как.... Была тема точь в точь.Только там причиной сгнившая проводка,а в твоем случае кто его знает,если это после .. Порвался ГРМ ... Отбуксировали в сервис, отсоединили аккумулятор и приступили к ремонту. Собрали двигатель, подключили аккумулятор(предварительно зарядив)... тема http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=6138 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan888 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Ключ отвязался, иммо не видит его. Как привязать не знаю эт к злоботропу. Владимир, злоботроп, к сожалению, не отвечает, к кому еще из форумчан обратиться можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Владимир, злоботроп, к сожалению, не отвечает, к кому еще из форумчан обратиться можно? sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) нуна профиль полностью заполнять! как долго пёжик на сервисе пробыл? прислушайся, регулятор холостого хода подаёт признаки жизни? при вкл-выкл зажигания? бензонасос? искра? стартер? Изменено 27 октября, 2014 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan888 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) нуна профиль полностью заполнять! как долго пёжик на сервисе пробыл? прислушайся, регулятор холостого хода подаёт признаки жизни? при вкл-выкл зажигания? бензонасос? искра? стартер? профиль поправил. В общей сложности без АКБ стояла 1,5 месяца. Топливо подает, стартер крутит, искра есть. Машина не видит ключа. Открывается только ключом, вставленным в замок двери. На нажатие кнопок на ключе не реагирует, поворотниками не моргает, но при этом на БК загорается Economy mode. Изменено 27 октября, 2014 пользователем Ivan888 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 На нажатие кнопок на ключе не реагирует, поворотниками не моргает, но при этом на БК загорается Economy mode. это причина и следствие, забьём на это пока. дальше грустнее Топливо подает, стартер крутит, искра есть. остаётся писец мотору... смотри садись за руль вкл зажигание через 10с сфотографируй панель приборов потом крути стартёром, и опять фоткай картинки сюда. нужно поискать всётаки сканер какойнить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 до Люберец мне фигня ехать.редко просто тут бываю,не слышал зов о помощи.не разберёшься,звони,тлф в личке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 темболее рядом 99.9% не прально собрали мотор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Завел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 иии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan888 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 иии? Со слов злоботропа сработала система безопасности. Прописал ключ и машинка завелась. Правда троил двигатель в начале, оказалось, что разъем на катушку не до конца был одет. Почистил ошибки и двигатель заработал как часики. Большое всем спасибо за участие! Теперь я вновь счастливый владелец льва! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan888 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 иии? Ден, более детально думаю тебе злоботроп расскажет. Мне то он все карты однозначно не раскроет, это же все таки как никак его хлеб А за помощь ему большое спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Ден, более детально думаю тебе злоботроп расскажет. Мне то он все карты однозначно не раскроет, это же все таки как никак его хлеб А за помощь ему большое спасибо. это не хлеб а благотворительность.на нищих пыжеёбах не заработаешь.на хлеб деньги приносят сисястые бабочки на белых мерседесах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Ден, более детально думаю тебе злоботроп расскажет. Мне то он все карты однозначно не раскроет, это же все таки как никак его хлеб ... это не хлеб а благотворительность.на нищих пыжеёбах не заработаешь.на хлеб деньги приносят сисястые бабочки на белых мерседесах. Детальный рассказ уже в студии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
