пыжжж Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 всем читающим доброго времени суток! случилась такая неприятность, вернее проявляется последние пол года может больше.. иногда после поворота налево включался правый поворотник, только насколько понял это проблема мултиплексных авто , у меня проводка обычная! спасался: подергаешь вверх-низ, дальним маргнёшь, на месяц забудешь. только последние три дня какие то новые глюки появились: поворотник иногда перемаргивает при пуске двигателя, иногда при нажатии стеклоподъемника... может есть какой нибудь опытный пыжевод электрик, который подскажет в какую сторону копать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Раз! Два! И "поиск" - три! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыжжж Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Максим, а что в поиске читать, про ремонт подрулевого?так это проблема мультиплексов.и разве когда он ломается, начинает от стеклоподъемников работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Максим, а что в поиске читать, про ремонт подрулевого?так это проблема мультиплексов.и разве когда он ломается, начинает от стеклоподъемников работать? покопай в темах. На прошлой неделе был фотоотчёт о ремонте подрулевого не мультиплекса... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Максим, а что в поиске читать, про ремонт подрулевого?так это проблема мультиплексов.и разве когда он ломается, начинает от стеклоподъемников работать? Не просек сразу, что у тебя не мультик. Если с электрикой в принципе понимание около дела, то встречал недавно в темах подозрение на плохой контакт массы. Подозреваю, что искать дребезг контакта в таком случае нужно везде. Я бы начал со внешнего осмотра всего до чего несложно дотянуться в салоне. Если предположить посреждение изоляции, то просто прозвонкой мультиметром можно и не найти, конакт в момент осмотра может быть в норме. А пока соберешься разбирать панели, покопай в темах раздела "Электрика", может повезет - найдешь похожие симптомы, или кто из участников на личном опыте подскажет. Но все равно есть уверенность, что без первичного осмотра проводки в болючих местах смысла искать причину мало, тут может оказаться куча вариантов. PS: ...и начал бы что ли с разборки подрулевого... вдруг повезет?.. Изменено 23 сентября, 2014 пользователем Maxx35 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыжжж Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 еще пользуясь случаем пожалуюсь на водительский стеклоподъемник) при нажатии вверх едет вниз, а при нажатии вниз опускается еще ниже))потыркаешь кнопкой туда-сюда вроде оживает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 еще пользуясь случаем пожалуюсь на водительский стеклоподъемник) при нажатии вверх едет вниз, а при нажатии вниз опускается еще ниже))потыркаешь кнопкой туда-сюда вроде оживает Разобрать и почистить контактную полоску... В 99% случаев помогает.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыжжж Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Разобрать и почистить контактную полоску... В 99% случаев помогает.. спасибо дружище! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 PS: ...и начал бы что ли с разборки подрулевого... вдруг повезет?.. С МАСС! всех без исключения. Потом естественно подрулевой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
