Автоматический поворот руля?!
В общем проблема такая: завожу вчера машину, все ок, грею. Пробую повернуть руль вправо, вдруг руль вырывает и зрук и он автоматом начинает вращатся влево до упора потом затыкается в левом крайнем положении и начинает издавать странные звуки насос гура. Так же была замечена течь дикстрона со стороны рулевой рейки. Заглушил, вернул руль в прямое положение, завел. Вроде все нормально руль на месте. Только попробовал его повернуть история повторилась! Что делать???!
:blink: фигасе!
Ты VIN, кстати пиши если чо.
Изменено пользователем Maxx35
у нас переборка стоит в 2 раза дороже бэу...
хана рейке!
Думаю не рейке, а золотниковому устройству, может его достаточно будет снять, промыть и жижу потом поменять, желательно и бачок помыть бы, мало ли чё там с годами отложилось, чё туда лили и сыпали предыдущие хозява. :)
Переборка рейки не спасет?
Думаю спасёт, смотри выше. Скока пробег у авто?
Эт если в сервис поедишь, а если сам..... , мне замена верхнего сальника обошлась всего ценой самого сальника! и всё. Помоему это где то здесь обсуждалось, уже не помню, память короткая. :)
с такой неисправностью лучше заменить, представь на ходу сама рулить начнёт
Лютая картина представляется....
Как zlobotropp скажет: - главное не очковать!
сальничек сменить нет проблем
а вот в золотниках ковыряться не стоит...
226000
Это сколько? В сибе их нет. Ток на заказ с москвы б/у 5'000 + доставка. Еще и неизвестно в каком она состоянии. А дубль стоит 15'000
10тыр за ремонт просят
И ты чё думаешь там новый золотник за 12тыр поставят? :) Это ж разводилово, так же твою промоют и на место всё соберут. Так лучше это самому сделать.
Эт вроде не много, у меня к 200 000 подходит и всё ок!
Короче разобрались. Сказали, если бы проблема была в золотнике, то руль в одну сторону крутился бы легко, а в другую тяжело! Проблема была в том что кто то уже снимал и разберал рейку и при сборке перепутали трубки подачи и обратку. Поменяли их местами и все ок!))) Так что не доверяйте ремонт сложных узлов, делитантам!
