Замена фронтальной акустики в моей 406-й
Решил я поменять переднюю акустику в своей красавице. Причиной тому явились:
-неудовлетворенность звуком
-звенящие при добавлении громкости обшивки
Первым делом выбрал компоненты ( не судите строго, выбиралось из соотношения цена-качество, так как решение временное, пока руки не дойдут до дальнейшей модернизации музыки)
Итак выбор пал на магнитолу philips cem220
  Alexi сказал:
И акустику fusion FPC65
Итак процесс установки:
Первым делом были разобраны обе передние двери
и удалена заводская шумоизоляция
далее двери были оклеены новой шумовиброизоляцией, более толстой и тяжёлой, что должно исключить вибрации
которая была вырезана по форме и отверстиям двери (вырезалась по факту, много доделывалось, когда шумка была уже приклеена, чтобы обшивка встала на место, как положено!!)
на обшивке нашлось место для кроссовера, которое пришлось лишь немного доработать ножом
и прикрепить к нему кроссовер саморезами на дюбелях. Держится замечательно.
пришлось также немного доработать и отверстие под басовый динамик
а точнее отрезать 2 ненужные полоски пластика, мешающие корзине динамика играть на полный объем двери
Далее требовалось только всё собрать воедино и подключить.вук стал лучше, фронтальный бас стал увереннее, исчезли звон обшивки и хрип колонок на громкости. Пищалки из комплекта не ставил. Остались прежние, опять же нештатные установленные раннее
Зараннее предопределя возможные вопросы, говорю что меры с таким вариантом шумоизоляции временные, пока не избавлюсь от кроссоверов (в будующем планирую реализовать схему с поканальным усилением, тогда шумка будет делаться более серьёзная)
Изменено пользователем Alexi
  Alexi сказал:
и это всё?))
  Alexi сказал:
Пока да)))
Круто, мне нравится, себе так же замучу)))
а эту белую хрень ты выкинул?
Изменено пользователем Evsey
Кстати чуть не забыл, задние динамики остались штатные, в объёме багажника играют довольно неплохо, в будущем планирую тоже их оставить, потому как подобрать что-то на их место и чтоб играло, довольно сложно, а так как в схеме с сабвуфером на них не будет ложиться басовая нагрузка, их вполне достаточно))
  Evsey сказал:
Работы на пару дней, сделать не так сложно, главное аккуратно, чтоб ничего лишнего не оторвать)))
  Evsey сказал:
Ну вобщем да, я смысла в ней не вижу, как шумка ещё ничего, а вибра из неё никакая
  Alexi сказал:
Чую еслиб её оставил, то скорее бы слушал усиленный басом динамика, баритон обшивок)))
  Alexi сказал:
И потом на место она всё равно не приклеивалась, я её по клеевому слою срезал ножом, чтоб дверь не расцарапать, а остатки клея оттирал уайт-спиритом
