Холостые обороты 2000 в минуту
Всем доброго времени суток!
Машина выдает 2000 холостых оборотов. Причем заводится, секунд 5 держит 1100-1200 потом плавно набирает до 2000 (+-150) оборотов.
Сегодня подключил РР2000, протестил ошибки(предварительно очистил, потом покатался)
Датчика скорости у меня нет совсем, так что на него не обращайте внимания.
Дополнительно могу сказать что двигатель заливает. Свечи отходившие около 1000 км, покрыты черным нагаром в пол миллиметра, выхлоп черный.
Собственно скрины:
Ошибки
Подскажите куда копать?
Какие должны быть типовые показатели?
Изменено пользователем i_afonin
показатели? думаешь тут все сидят со скринами из рр2000 наготове и только и ждут подобных каверзных вопросов? для начала желательно историю узнать подробнее. что предшествовало такому психическому расстройству автомобиля и кто в этом помогал. может ты менял регулятор холостого хода и не адаптировал мозги, плюс куча всякой хрени не работающей в качестве бонуса, и ты хочешь поставить точный и главное правильный диагноз???
для начала нерабочее(отсутствующее) замени на рабочее!
На втором скрине при оборотах холостого хода 1000 об/мин у тебя МАР датчик показывает давление равное или даже больше чем атмосферное, а должно быть меньше, чем на третьем скрине. Вот отсюда и начинай плясать. Проверь МАР(датчик абсолютного давления), ДПДЗ, РХХ, и конечно проверить нет ли подсоса во впускном коллекторе.
Совершенно верно.
проверяем датчик давления.
ошибка предпоследняя про это.
датчик кислорода наелся сажи.
...и ты хочешь поставить точный и главное правильный диагноз???
Нерабочее заменить это что? Датчик скорости?
Он никак вообще не может повлиять на смесеобразование в этом двигателе, в каком-либо другом, думаю, тоже.
Помогал в таком расстройстве пыжика предыдущий хозяин, которому на машину было как-то похрен.
И я не хочу поставить точный диагноз, я хочу понять куда копать, на что обратить внимание.
Советы вообще у вас интересные очень :)
Как проверить МАР датчик? Какие должны быть показатели на нем? РР2000 показывает данные с самого датчика или разность между атмосферным и разрежением во впускном?
ДПДЗ, кстати, показывает от 4 до 9 градусов(скачут) на холостом ходу, причем я не трогаю педаль газа. Думаю это не нормально.
РХХ вроде реагирует. Например при снятии клеммы с датчика кислорода холостые обороты падают до 1200 и держатся ровно. Сам датчик гарантированно исправный. Но на моей машине он почему-то не выползает-заползает при включении-выключении зажигания. Издает короткое жужжание секунды на две и замолкает.
Проводка до РХХ исправная.
Подсос воздуха не обнаружен. Искали аэрозолем.
И к вам тот же вопрос: как проверить датчик давления? Что показывать должен и при каких условиях?
По кислородному датчику не понял. Как вы определили? Нужно выкрутить промыть и поставить на место?
Что касается МАР-датчика, то при включенном зажигании и неработающем двигателе, он должен показывать давление равное атмосферному. То есть равному 1 атмосфере или 1002-1004 mb, а при работе на ХХ около 350-380 mb. Другим способом как его проверить я не знаю.
ДПДЗ, если и новый, еще не значит исправный.
То что обороты ХХ падают при снятии клеммы с датчика кислорода, не говорит о том, что работает РХХ. Просто ЭБУ изменяет качество рабочей смеси, ровно так же как и при снятии разъема с МАР датчика. А вот то что шток РХХ не двигается при включении - выключении зажигания, говорит как раз о неисправности, если не самого РХХ, то в его цепи точно.
По всем твоим вопросам на форуме много написано, нужно только иметь терпение и читать внимательно темы с начала и до конца. И найдешь решение практически любой проблемы.
Так что включай поиск, и удачи! Для начала ПОСМОТРИ ВОТ ЭТИ post-3394-1409393694.gif
