a.ger Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Педаль сцепления мягкая, а в конце будто проваливается чуток. На что грешить? Не гоните в поиск, не искал, признаюсь, у кого было - подскажите Изменено 25 августа, 2014 пользователем a.ger Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.ger Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) И еще, посмотрел в каталоге - нет подшипника выжимного на схемах, только комплектом если. NK или SASSONE ставил кто? Цена вопроса: sassone - 2900, NK - 3250, LUK - 4500. Есть ли смысл переплачивать или купить sassone? Вроде итальянская фирма, специализация - сцепление. Изменено 25 августа, 2014 пользователем a.ger Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 вин для начала напиши Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.ger Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 VF38CRFVE80469173 но с какой целью?искал вроде хорошо, да и сам занимаюсь продажей автозапчастей, кто из брянска - обращайтесь, цен ниже, чем у меня не найдете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) цен ниже, чем у меня не найдете а че за контора? сайт? Изменено 26 августа, 2014 пользователем punk41 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.ger Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 http://xfors.ru/ - новые http://zawgar.ru/ - бу если что-то нужно, лучше звонить, на сайт не все поставщики подгружены 60-62-63 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 <a href="http://xfors.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://xfors.ru/</a> - новые <a href="http://zawgar.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://zawgar.ru/</a> - бу если что-то нужно, лучше звонить, на сайт не все поставщики подгружены 60-62-63 Не посчитайте антирекламой(да и брянских здесь мало). сравнил несколько номеров - по всем дешевле в автодоке на разный процент. на некоторые артикулы до 10 процентов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 VF38CRFVE80469173 но с какой целью?искал вроде хорошо, да и сам занимаюсь продажей автозапчастей интересно, просто я когда менял сцепу выжименой у меня стоял скф на родном сцеплении, значит где то можно найти по отдельности... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.ger Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Не посчитайте антирекламой(да и брянских здесь мало). сравнил несколько номеров - по всем дешевле в автодоке на разный процент. на некоторые артикулы до 10 процентов наберешь 60-62-63, спросишь Андрея и дешевле, чем в автодоке - гарантирую. всё дело в том, что не всех поставщиков реально подключить к проценке. Изменено 26 августа, 2014 пользователем a.ger Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 наберешь 60-62-63, спросишь Андрея и дешевле, чем в автодоке - гарантирую. всё дело в том, что не всех поставщиков реально подключить к проценке. ок) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 вопрос возник по сцеплению, какое сцепление по личному опыту пожестче, мое LUK слишком уж мягкое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaygar Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Ну так а где решение проблемы?! Все с педали началось, а потом пошло-поехало... У меня после замены сцепления такая же беда началась, ОЧЕНЬ мягкая педаль, чего делать не ведаю( Подскажите уж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Chвteau вопрос возник по сцеплению, какое сцепление по личному опыту пожестче, мое LUK слишком уж мягкое Shaygar[/u]]Ну так а где решение проблемы?! Все с педали началось, а потом пошло-поехало... У меня после замены сцепления такая же беда началась, ОЧЕНЬ мягкая педаль, чего делать не ведаю( Подскажите уж Не понял, что вас не устраивает в мягком сцеплении? Многие стараются добиться этого, но не получается. И опять же, что в вашем понятии "мягкое"? Бывает так, что после замены сцепления, передний конец троса, вернее рубашка троса не садится в свое посадочное место. А на конце рубашки расположен резиновый амортизатор, вот он то и дает ощущение что педаль сцепления как бы слишком легко нажимается. Но при этом ход педали несколько увеличен. Так вот проверьте как вставлен трос. Там на демпферной резинке есть прорезь для вставки его в отверстие кузова, вставьте на место, отрегулируйте снова сцепление, и будет вам счастье. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 ОЧЕНЬ мягкая педаль, чего делать не ведаю( Подскажите уж Я после замены сцепы, то же ощутил мягкую педаль, буд то там ваще ни чего не выжимается. У меня гидропривод, не трос! В общем то можно забить и привыкнуть, через пару дней на это перестанешь обращать внимание. П.С. Я частично решил "проблему" снятием сервопривода (если засунуть голову под рулевую колонку, на педале сцепления такая хрень пластмассовая с мощной пружиной). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Я после замены сцепы, то же ощутил мягкую педаль, буд то там ваще ни чего не выжимается. У меня гидропривод, не трос! В общем то можно забить и привыкнуть, через пару дней на это перестанешь обращать внимание. П.С. Я частично решил "проблему" снятием сервопривода (если засунуть голову под рулевую колонку, на педале сцепления такая хрень пластмассовая с мощной пружиной). А чё делать если педаль наоборот,слишком жОсткая? Может,сервопривод с пружиной "самоснялся"))... Вообще по ощущениям педаль всегда была достаточно жесткой,выжимной менялся пару лет назад,на степень жесткости/мягкости замена не повлияла,но последние недели две педаль стала ощутимо немного жестче.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Я после замены сцепы, то же ощутил мягкую педаль, буд то там ваще ни чего не выжимается. У меня гидропривод, не трос! В общем то можно забить и привыкнуть, через пару дней на это перестанешь обращать внимание. П.С. Я частично решил "проблему" снятием сервопривода (если засунуть голову под рулевую колонку, на педале сцепления такая хрень пластмассовая с мощной пружиной). А я вот мечтаю о мягком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 А я вот мечтаю о мягком. а я поменял сцепу, смазал все что нужно, и стало все мягко))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
templarmeat Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Привет всем, подскажите плз по Peugeot 406 2003 года, бенз 2л, 315 ткм пробега, коробка автомат - не включается передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 ...коробка автомат- ...проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, ... выжимной пора менять, ... Вместе с диском и корзиной? ... я один что то не понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalashnikoff Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 я один что то не понял? Ты не один, я то же в недоумении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 30 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Привет всем, подскажите плз по Peugeot 406 2003 года, бенз 2л, 315 ткм пробега, коробка автомат - не включается передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный. А педаль сцепления ты где нашел? Подскажи пожалуйста, а то мужики тут в недоумении. Может кто у себя что пропустил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avt0m0t Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 та у него механика ручная, он попутал. На заглушенном двигателе выжать педаль тормоза и завести двигатель педаль еще должна выжаться, если так то вакуумник исправен. Если нет смотреть соеденение вакуумника с впускным коллектором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 та у него механика ручная, он попутал. С этим понятно На заглушенном двигателе выжать педаль тормоза и завести двигатель педаль еще должна выжаться, если так то вакуумник исправен. Если нет смотреть соеденение вакуумника с впускным коллектором. А с какого боку причастна к его проблеме педаль тормоза? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
