что за датчик+датчик внешней температуры
Пару дней назад подключили машину к компу и тот выдал что датчик внешней температуры показывает что за бортом -35(!),когда было +20. надо менять. Где он находится этот датчик я понятия не имею.тогда же заметили что от одного датчика,ведущего к воздухану, отрезан провод.не тот ли это датчик? К тому же в последнее время вентилятор перестал нормально работать,тачка в пробках греется до загорания лампочки ,,стоп,,
датчик температуры наружного воздуха в правом зеркале.
с 8-клапанником не знаком, предположу, что на датчик температуры впускаемого воздуха провода отрезаны
Как поменять датчик наружнего воздуха?
и наружнего ли воздуха менять датчик.. как понял есть 2 датчика - Т наружнего воздуха и Т впускаемого воздуха в возд. фильтр. как они в диагн. прогах именуются?
эт на БК тока инфу выводит, у него XU7jp и датчик стоит в отличии отXU7JP416 не в ДЗ, а внешне...
это датчик температуры всасываемого воздуха.
разъём купи от жигулвской форсунки, полярность значения не имеет, сам датчик 1500 стоит, недавно на фиате менял.
Спасибо!
