Stepan41032 Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Доброе время суток, братья по авто) Сразу напишу VIN: VF38BRFVT80555851 Полтора месяца назад произошло следующее: попал под хороший ливень, припарковавшись заметил как ползет температура двига вверх (про охлаждение печкой не знал на тот момент), машину заглушить не мог (ключь не проворачивался), оказалось винты не крутились, в итоге пока искал как вырубить двиган пробило радиатор, примерно в этот же момент узнал что над аккумом есть блок предохранителей (вроде так называются) один из которых вытащив отключает двиган. Радиатор поставил новый, поменял коричневый датчик, замок зажигания починил (там пластмаска расплавилась чуток и заблокировала сам замок). Беда в том, что теперь винты, которые охлаждают радиатор, крутятся постоянно при включенном зажигании, причем крутятся то на первой то на второй скорости. Когда включается вторая скорость винтов, то на приборке загорается стоп на пару секунд и то иногда с опозданием. И еще даже когда двиг холодный (стояла сутки или двое), если включит зажигание и сразу выключить (или проехать любое расстояние, сути не меняет) винты крутятся на первой минут 5. Понимаю если бы двиг был горячем, но когда холодный, то зачем его доохлаждать?! При постоянно включонных винтах температура двига гуляет в пределах 80-90, зависит от погоды и того как тапку жму. Вот и сам вопрос, что делать с винтами? Где может быть беда? Что делать? P.S гул винтов на второй скорости ментов хорошо привлекает, особенно ночью =( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 датчик проверяй! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepan41032 Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 датчик проверяй! Какой датчик? Старый коричневый винты не включал вообще ни как. Новый что ли проверять? И как? Синий температуру на приборку выводит, диагностировал, верную температуру показывает. Зеленый, как мне сказали, дает сигнал на мозги, что бы они правильно готовили смесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnkiselev Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Какой датчик? Старый коричневый винты не включал вообще ни как. Новый что ли проверять? И как? Синий температуру на приборку выводит, диагностировал, верную температуру показывает. Зеленый, как мне сказали, дает сигнал на мозги, что бы они правильно готовили смесь. Вот насколько я помню, зеленый на приборку, коричневый на мозги и вентиляторы, а синий - для кондея. если неправ - поправьте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
