Вылетает задняя (купе дорестайл)
Как я понимаю в 1998 на купе не тросы ставили, а тяги. В чем тогда причина вылета задней передачи? В этих самых тягах?
не знаю что на купе. достаточно вообще-то открыть капот и посмотреть что приходит на коробку - тросы или тяга.
если тросы - полезная информация здесь.
по ценам - один трос в районе 5000 р. только оригинал , аналогов нет. так что проще ручками .
Изменено пользователем staz
если тросы - <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=790&hl=%E7%E0%E4%ED%FF%FF" target="_blank">полезная информация здесь.</a>
у меня, к сожалению, тяга
почему к сожалению? они все по отдельности продаются и аналоги стоят копейки, я что то года полтора назад рублей по 400 брал и все ходят нормально
а менял почему? вылетали передачи или для улучшения хода?
и что менял? эти две: 2452.76 и 2454.F7 ? Номер 3 и 4?
Изменено пользователем a.ger
менял потому что при замене сцепления снимали коробку и на тягах порвались резинки. менял номер 4 и две шт номер 3.
кстати после замены получил невнятное вкл первой и второй
