Опять стуки)
Стойки стаба, регулировочные тяги...
заменил и то и то,стуки остались.еще такое ощущение,что похожие глухие стуки есть на волнообразных кочках
Резинки стабилизатора...
бабайка с незамерзайкой катается в багажнике.
  sab сказал:
  Firael сказал:
резинки тоже поменял до кучи,подскажи на что еще грешить
Так будешь гадать "на кофейной гуще" год. Ну сам подумай, кто может вот так запросто не видя самого авто и не слыша того самого стука, тебе что-то конкретно сказать? Решение проблемы только одно - хорошая диагностика. Тут на форуме один тоже искал стуки. Оказалось, что внутри покрышек были мячи для гольфа. Вот так бывает.
До меня просто не доходит на что еще грешить, амортизаторы наверно не стучали бы при переключении передачи . или когда газ отпускаешь и резко нажимаешь.
  Firael сказал:
жаба душит на сервис отдавать ) и когда машину на месте шатаю,стука нема
Яма то есть? Если есть то и самому нет ничего сложного все проверить. Домкрат, монтировка - это все, что нужно, чтобы проверить все сайлентблоки. И точно ли стук идет от задней подвески? Если, как ты говоришь, стук слышен при трогании или торможении двигателем, то скорее всего стук не от задней подвески, а со стороны КПП и приводных валов, или подушек крепления двигателя. Так, что обрати внимание на все подушки двигателя. То есть, справа, опора двигателя верхняя, и верхняя и нижняя подушки реактивных тяг, удерживающих двигатель от проворачивания( такой стук чаще всего бывает от них). Слева, только подушка верхняя на КПП, но они реже всего выходят из строя. Чтобы в таком случае стук шел от задней подвески, нужно чтобы в сайлентблоках вообще не было резины. Удачи!post-3394-1408904012.gif
а глушак на резинках не могёт делать тук -тук об кузов?! а то бывает аднако :popcorn: самое дельное конечно на яму заехать
на яме ничего не стучит,как не трясем) попробую в багажнике прокатится,локализовать стук)
  Firael сказал:
Трясти бесполезно, ничего не услышишь. Нужно монтировкой, подсовывая ее между сайлентблоками и корпусом, где как удобней, чтобы создать рычаг, смещать их в рабочей плоскости. Если есть износ, сразу увидишь. Тяга будет довольно сильно перемещаться. На месте стука ты не услышишь, потому, что не сможешь создать достаточного усилия и скорости перемещения подвески.
  mental сказал:
аналогичные стуки и у меня, всю подвеску сделал....
сайлентблоки в нижних поперечных рычагах( или как то так) смотри, машину чуть на донкрате поднять нужноpost-628-1412628037_thumb.jpg
  Firael сказал:
в данном случае могу только одно посоветовать: береги кузовню.. от ее стоимости на 406 купе жаба повесится на колючей проволоке:))
  • 4 недели спустя...
  TRIKER сказал:
А я страхую в КАСКО и этим жабу ......
и сколько стоит каска на тачку 1978года???
  sab сказал:
30 рублей в год.Только год 2004.
Изменено пользователем Grigorushka
