Gilni4 Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 на бк горит ABS fault? сделали диагностику показало ошибка насоса рециркуляции ABS, сам блок показывает что рабочий, но ему не нравится насос, кто-нибудь знает или сталкивался с этим? это лечится? Peugeot 406 1.8 V16 2002 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 на бк горит ABS fault? сделали диагностику показало ошибка насоса рециркуляции ABS, сам блок показывает что рабочий, но ему не нравится насос, кто-нибудь знает или сталкивался с этим? это лечится? Peugeot 406 1.8 V16 2002 Либо трепанацией блока либо заменой блока!Зависит от способностей и желания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
