omsn127 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Столкнулся сегодня с проблемой, стоял в любимой пробке и краем глаза заметил что стрелка не там где обычно, а на 110 градусах. С опаской добрался до дома, перегрева не случилось, бортовик ни слова не сказал, лампа не зажглась. Так вот, подождав вечера, пока машина остынет, пошел прогревать, такая, значит, ситуация: Стрелка ровно(без колзабавний) доходит до 90, потом плавая начинает расти, выростает до 100 - карлсон молчит, проходит буквально полминуты стрелка делает резкий рывок к 110 и вентилятор включается и работает до тех пор пока температура не дойдет до 90. Соответственно: 1й датчик на приборку работает, 2й датчик карлсона тоже пашет (только вот должен ли он начинать работать только от 110, а не при 90?)...3й датчик на ЭБУ, а работает ли он? Сразу появилось несколько версий: 1. Не работает датчик температуры ОЖ для ЭБУ, 2. Неисправен термостат(поздно открывается), 3. Воздушная пробка в системе охлаждения(в чем сомневаюсь). Помогите советом как быть, кого чинить, а то ведь время сейчас жаркое, глядишь и закипит лев. P.S. Уровень охлаждающей жидкости в норме)) Изменено 4 августа, 2014 пользователем omsn127 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 вин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omsn127 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 вин? VIN: VF38BLFYE81135154, рестайл 2000 год, 1,8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 датчик на эбу не причём. проверить блок управления вентиляторами. скорее всего, пропала малая скорость вентиляторов, либо один из них издох. по вину у тебя 2 вента. они оба работают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omsn127 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 датчик на эбу не причём. проверить блок управления вентиляторами. скорее всего, пропала малая скорость вентиляторов, либо один из них издох. по вину у тебя 2 вента. они оба работают? Добрался сегодня до диагноста, выявил, что не работает моторчик 1й скорости. Так что либо искать моторчик либо целиком вентилятор брать. Кстати не знаешь где спросить моторчик можно, бу, не бу, не важно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Добрался сегодня до диагноста, выявил, что не работает моторчик 1й скорости. Так что либо искать моторчик либо целиком вентилятор брать. Кстати не знаешь где спросить моторчик можно, бу, не бу, не важно? По сайту поиском ответ найдешь ты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Добрался сегодня до диагноста, выявил, что не работает моторчик 1й скорости. Так что либо искать моторчик либо целиком вентилятор брать. Кстати не знаешь где спросить моторчик можно, бу, не бу, не важно? И на первой, и на второй скорости работают оба двигателя вместе. Если сгорел или неисправен щеточный узел в одном двигателе, то на первой скорости не будут работать оба. Так как они запитываются последовательно, а на второй скорости, в этом случае, будет работать только один. Исправный. Двигатель скорее всего не сгорел. Частыми неисправностями бывают: износ щеток и заклинивание переднего подшипника. Все это лечится на ура, в домашних условиях.СМОТРИ ТУТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 всё верно, но если заклинило, то второй будет крутиться на максимуме сразу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
