Глохнет изрядно разогревшись
Доброго времени суток, прошу прощения, если подобные темы были, но по своей проблеме ответа вроде бы не нашел. Ситуация такова: машина 1996г. дорестайл, вин vf38bbfzd40104149, менял прокладку ГБЦ, кольца, шатунные вкладыши, ремни, масло, свечи, вв провода, чистил дроссель. После того, как забрал машину с ремонта все было здорово, но через некоторое время машина стала глохнуть на холостых оборотах, плохо заводилась (только с педалью газа, а затем все равно глохла, из трубы был темный дым), по совету друга с такой же бедой проблема решилась заменой датчика абсолютного давления во впуском коллекторе. Но теперь существует другая проблема - машина заводится и немного плавают обороты, машина прогревается и включается вентилятор, все работает гуд, но, после того как вентилятор сработает 3-4 раза (после нагрева машины) загорается стоп, масляный значок и восклицательный знак (когда едешь обороты есть и машина тянет, как только скидываешь на нейтралку загораются значки) стрелка тахометра падет то вниз то вверх (как залипает) если останавливаешься есть 2 варианта - либо заглохнет, либо обороты снова станут нормальными и значки пропадут. Помогите кто-нибудь советом, что это может быть.
Я так понимаю масленка загорается когда обороты ниже холостых опускаются?
Едешь все нормально, включается вентилятор первый раз, ничего не загорается, вот после 3 или 4 включения, если сбросить на нейтралку загораются лампочки, если я воткну скорость, то все будет норм, но стрелка тахометра на холостом хожу потом то резко падает в 0, то подскакивает до 2000 и когда даешь газ, машина на секунду как буд-то проваливается, а затем норм едет дальше
  nudie сказал:
Может воздух где подсасывает?Посмотри - все на месте,можно "ведешкой" побрызгать на стыки.У меня было подобное - через резинки на форсунках воздух подсасывало (обороты плавали).
самое главное, что на холодную то все нормально и до 3 включения вентилятора, как будто напруга куда-то девается и когда включается вентилятор машина подтраивает и глохнет, а как только он закончит и машина охладится, то потом становится более-менее нормально
возможно после нескольких "прогревов" где то металл расширяется, и действительно начинается подсос воздуха. только ВДха думаю на нагретых поверхностях быстро испрарится. Но точки масс на всякий случай проверь да почисть
доброго времени суток!такая же проблема.......диагноз не известен...замучался с малыми холостыми на прогретом двигателе((((причем проблема появляется через раз... :smile356:
