Проблема с валом привода
Друзья вибрация была с момента покупки, вчера пришёл новый привод, но трипоид оказался длиннее родного, в итоге не садится сальник. Ладно взяли пересадили старый трипоид на новый вал, все встало. Поехал проверить в итоге вибрация стала с 80, а не с 60 как раньше. Немного меньше, но есть ощутимая.
Кстати на родном трипоиде, когда его вскрыли, там оказалось что пружину и чашку которая поджимает трипоид разнесло на 4 или 5 частей. Теперь склоняюсь к тому что в нем выработка, хотя руками не ощущается, люфтов практически нет! Но думаю что он виновник торжества. Как думаете можно новый трипоид обработать на станке?
Изменено пользователем тоха1984
У меня такая же беда, только вал пока лежит, не занимался этим делом. Кстати тоже думал про расточку на станке ...
У тебя новый лежит? Ставь его!
Не самая хорошая затея собирать данную деталь из разных приводов... Новый угробишь, а от вибрации не избавишься... Их меняют только в сборе, как главную пару например...
Так у меня тоже немного в том же месте не входит что и у тебя !!!
У меня не вал длиннее, а сама граната, там где сальник стоит, на пару миллиметров, и из за этих миллиметров кронштейн который держит привод мешается
Ничё не понял; чё длиннее? чё мешается?
К сожалению пришлось пойти на эту вынужденную меру, т. к. машина каждый день нужна. Ну да ладно выход найден. Сегодня внимательно изучив все, выяснилось что на эту коробку ставятся 2 вида валов
3272 1P
ТРАНСМИССИЯ NE
ЛЕВЫЙ
и
3272 2P
ТРАНСМИССИЯ EST
ЛЕВЫЙ
Отличия только в длинне посадочного вала триппоида на 10 мм.
Попробую нарезать зубья т.е. продлить их, сделать новую канавку, и обрезать с края эти 10 мм.
Должно все встать как надо
Возможно что ты, тоже не тот привод заказал.
помогите мне у меня такая же проблемма бьюсь уже 2 месяца с этим вопросом
:smile357:
