terrrakan Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Проблема такая. Брал пыжа с текущими сальниками в коробке. Их благополучно поменяли плюс масло плюс масло в двигателе. Поездил немного, но на трассу не выезжал, то бишь не разгонял. Вчера выехал, притопил маленько, приехал, смотрю , мама родная, масло под машиной. Залез под нее , родимую, а у меня аккурат из сальника внутреннего шруза с левой стороны течет. Подергал его.Выходит свободно из коробки см на 3-4, течь масла, само собой усиливается. В общем чешу тыкву сальники то новые. И вроде как не должен же такой люфт быть. Может кто разьяснит картину. Кстати, присмотрелся еще и на поддоне масло, походу из под масляного фильтра пробивало. Открутил, прикрутил. Закручен был неплохо. Осведомите, братцы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 ШРУС в коробке никак не крепится и такой люфт - аномально... В каком состоянии левая стойка? Перемещается влево-вправо? Сайленты рычага живые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terrrakan Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Стойка не двигается, сайленты нульцевые, менял вместе с сальниками , вообще ходовую всю перетряхнул. Что любопытно, перед ремонтом такой же люфт наблюдался. После ремонта под машину не лазил, но масло не текло.все чин чинарем было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Еще вариант. Посмотри какая из гранат имеет бОльший люфт относительно привода и более свободно перемещается - там и п.р.о.ё.б.а.н.а пружинка. лечится установкой пружинки взад или заменой привода.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 В этом случае и проверять не надо, т.к. ШРУСы - только наружные, а внутренние (в коробасе) - триподы, у которых конструктивно и предусмотрена пресловутая пружина... Ща пошарю, м.б. рисунок выложу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terrrakan Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Спасибо огромное, как камень с души упал Знаю ведь, что чудес не бывает, но чувствуешь себя как то ущербно, когда чего то не понимаешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Это скоро пройдет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diletant27 Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) Была такая-же проблема,догадались, про пружину, подобрали подходящую,чтобы убрать люфт, но про чашу не знали .Без чаши пружина не вылетит? Ездию с пружиной 2 дня, пока всё нормально.Сальник сухой! Изменено 10 ноября, 2011 пользователем diletant27 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Это скоро пройдет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 585 Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Была такая-же проблема,догадались, про пружину, подобрали подходящую,чтобы убрать люфт, но про чашу не знали .Без чаши пружина не вылетит? Ездию с пружиной 2 дня, пока всё нормально.Сальник сухой! Хруст где установлена пружина идет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
