Дорогие друзья, подскажите можно ли поменять total 5w-40 на 10 w-40?у меня залито 5w, в магазине есть только 10w,мешать их спецы не советуют(правильно-нет?), вот и думаю заменить.что посоветуете???
первая цифра в маркировке - это температура загустения масла... 5W - до минус 30 градусов... 10W - до минус 25 градусов. Как видишь разница не велика (к тому же сейчас лето). По поводу смешивания могу сказать одно, мой товарищ - дилер BP по нашему городу утверждает, что при таком переходе с масла на масло в рамках одного производителя возможна даже без промывки... Вот такая инфа...
Менял на своей тотал 5w-40 на 10w-40,просто слив старое,как при обычной замене,даже если чуть останется двигателю от этого плохо не станет,т.к масла одной марки плюс разница в вязкости не настолько уж и большая,куда более критично если зальеш промывку а слить всю не сможеш до конца)
Продавцы говорят что 5w синтетика, а 10w полусинтетика, соответственно их мешать не стоит.как лучше поступить, долить 10w или полностью поменять на 10??
Вот ты запарился... Меняй спокойно. продавцам надо продать подороже, а тебе купить подешевле... Есть лишние деньги - меняй на синтетику.... я всё время езжу на 10W40 и ни каких проблем... А по поводу перехода - тебе уцже писали...
Что, куда и сколько лить: http://406-club.ru/index.php?showtopic=628
Про масло есть тоже...
У меня 5w50 при пробеге 250 тыс. Я читал что синтетика двигателям с таким пробегом не сильно полезна, лучше полусинтетика.
При следующей замене хочу налить 10w40. Имеет ли это смысл?
Решили поменять масло потому, что прочитали про пробег и полусиньку, или имеется реальная проблема жора масла?
На свечках нагар. Местные спецы говорят что цилиндро-поршневая группа сдохла. Надо капиталить.
Желание такое есть, вопрос в какой объеме. Двигатель XU7JP.
На что основывались местные спецы? Компрессию измеряли? При измерении масло в цилиндры добавляли? Надо более точнее определить проблему, тут могут быть и колпачки и кольца, а под капиталкой что они понимают? Перегильзовку или в том числе замену поршней? Это ж всё дело желательно на элипсность промерить, а не так, на глаз.
Тут вся проблема в том что все говорят, что вскрытие покажет, и по результатом будет видно на сколько денег я попал.
Надо компрессию померить.
Изменено пользователем Zlobec
лютые у вас спецы ))) по нагару определяют сдох двиг или нет ))) битая машина или нет они по телефону не определяют? а то думаю мож позвонить им при покупке следующего авто )
Не то чтобы это проблема, но грамм 700 на 4000 уходит.
сообщение №6 в этой теме
блин, супротек весч! компенсаторы стучать перестали
Задний сальник коленвала потек,масло все равно сливать, хочу залить Total Quartz 7000.
Супротек попробую в коробку залить, в двигатель страшно )))
Померил компрессию 13 13 10 13. Правая свечка в масле. ((( Имеет ли смысл чинить или ездить пока и полностью заменить двигатель?
А масло бежит из-за прокладки между рулем и сиденьем поддона.
бабло есть, то меняй двигло...
Перепад в три очка - это не нормально, он уже троить должен. А по делу - движок XU думается проще отремонтировать, чем купить кота в мешке.
Может потому что масло было в цилиндрах? Мы просто компрессометр ставили и три оборота делали стартером.
За ремонт с меня затребовали 35 000 рублей только за работы, и еще запчастей на ту же сумму, а внешних признаков только правая свеча в масле.
Хотя ремонт мне больше нравится.
Менял масло, решил заменить прокладку поддона, сломал шестигранник....
Это шестигранники такие, или руки? И какова вероятность что я голову болту сорву?
