rulezzz10 Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 добрый день.подскажите недавно заменил сцепление(Luk).ездил не парился но сейчас стал обращать внимание что берет оно как то высоко прям под самую панель.трос(автомат)был заменен не задолго до замены сцепления.пробовал поставить механический не вышло,не подошёл по длине,купил новый(автомат)другой фирмы.Не помогло.может кто сталкивался.заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 На магистрали сцепления порвалась резиновая оплетка. Как думаете надо заменить магистраль или можно так ездить? Внутренний шланг целый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tit71 Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Всем доброго времени суток. Ребят подскажите по тросику сцепления. Вчера вечером на парковке машинка дернулась и педаль ушла в пол. Пластиковая лапка на тросике которая к педали подходит обломилась, есть возможность починки или трос с металлической лапкой? За ранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Ребят, а подскажите пожалуйста, у друга на 406ом гидравлическая система сцепления. Хотим сами попробовать поменять сцепу. Есть какие то подводные камни или по сути все примерно так же как и на тросиковой системе? И ещё: на рестайл есть ремкомплекты цилиндров сцепления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Ребят, а подскажите пожалуйста, у друга на 406ом гидравлическая система сцепления. Хотим сами попробовать поменять сцепу. Есть какие то подводные камни или по сути все примерно так же как и на тросиковой системе? И ещё: на рестайл есть ремкомплекты цилиндров сцепления? Там может быть два вида, нуна вин. У меня было простое, я менял рабочий. Рем комплект врят ли. Рабочий стоял 2500. Как менять сцепу описано в книге. Читайте книги . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morlok Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Товарищи подскажите, на сколько торкс нужен для болтов, которые крепят корзину сцепления, а также желательно длинну резьбы их, ну и диаметр) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiKo Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой выключения сцепления. Разорвало выжимной подшипник и вилка прошла сквозь корзины. Купил новый выжимной подшипник, вилку, корзину. Вопрос в следующем, каким образом крепится выжимной на вилке? Смотрю на все это дело и в голове не укладывается как такое душманское (на мой взгляд) крепление может быть... Что-то упустил,есть ли крепления для выжимного к вилке? Звонил в евроавто, говорят что нет, по другим источникам говорят что есть. Peugeot 406 2000г 1.8 бензин. 110л.с. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 161 Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Всем привет.кончилось на пыжике сцепление.я так понимаю надо купить комплект сцепления,сальники приводов,сальник коленвала.подскажите что нибудь ещё надо менять раз уж туда полезут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Всем привет.кончилось на пыжике сцепление.я так понимаю надо купить комплект сцепления,сальники приводов,сальник коленвала.подскажите что нибудь ещё надо менять раз уж туда полезут? втулку с сальником первичного вала, возможно вилку и пусть открутят, промоют и посадят на резьбовой герметик заглушку, которая над сальником КВ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 втулку с сальником первичного вала, возможно вилку и пусть открутят, промоют и посадят на резьбовой герметик заглушку, которая над сальником КВ... Добавлю еще две втулки самой вилки рефномер: 2175.21 2175.20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
