Сцепление
Привет, :(
Помогите советом. При нажатие на педаль сцепления появляется вибрация (как у телефона), и тихий гул при разгоне. Но переключаются передачи хорошо. Утром пока машина не прогрета все хорошо. Можно ли ездить или нужно бежать в магазин. И можно поменять только диск сцепления и выжимной подшипник или только комплектом.
Изменено пользователем kostifan007
  • Ответов 59
:D Ха вибрация прошла. Появился свист, при выжатом сцеплении он усиливается.
Симптомы неисправности: вчера на прогреве появился звук легкого шелеста и негромкий свист со слабым скрежетом. Посмотрел ремень вспомогательных, все нормально. Решил что какой то подшипник и в последующем внимательно послушаю.
Проехал около 30 км. Звук стал постоянным и стал усиливаться от малейшего прикосновения к педали сцепления. При выжиме ощущается очень сильная вибрация на педали. Сомневаюсь, что доеду до гаража. Я так понимаю дело не в выжимном? Под замену комплект? Valeo, Luk, NK, Mecarm? пробег 103 тыс.
У меня похожее было, как раз выжимной подшипник раскрошился. На тот момент с деньгами было трудно, поставил Luk, пока все в порядке. Многие советовали Valio.
Здравствуйте! Кому ни лень и в курсе подскажите пожалуйста по размерам диска,ведомого. Стоит Валео,и диск и корзина.Выжимной в хлам.Корзина симпатичная еще...Толщина диска 6,5 мм. Подскажите предел наступил? Лучше заменть? Или это достаточный параметр для эксплуатации? Выжимные рознятся формой площадкой контакта? Спасибо...
доброго времени суток !!!!началась эпопея с маховиком.стартер сгрыз зубья на маховике ...на авто рынке сказали он двухмассовый :o и стоит как самолёт((твк вот вопрос что можно сделать в данной ситуации так чтоб по бюджетней?????
Двухмассовый маховик на примитивном бензиновом двигателе? Хм...
и стоит как самолёт
да уж - 18 тыров стоит в экзисте. ищи на разборках. хотя по факту движки цельными только отдают
VIN давай, двухмассовый обычно на дизелях ставят...
Значит, маховик кривой.
Не факт. я хз что нужно сделать чтобы убить маховик.
Натрахавшись со сцеплением не так давно:
1. Не менее 50% сцеплений "luk" то ли армянский ребилд, то ли банальная подделка - тупо кривые даже если линейкой померять, пружины хз из чего сделаны.
2. Убитые втулки на вилке могут давать самые неожиданные эффекты.
3. Установленный на убитую корзину выжимной, даже хороший, саморазбирается и добивает корзину необычайно быстро.
4. Мкпп с убитым подшипником на валу добавит проблем - ремкомплект копеечный есличо.
5. Убитые опоры коробки помогут, двигла добавят.
как-то так.
зы сама по себе конструкция обратного сцепления, а особенно "распрессовывающийся" руками выжимной довольно хлипкая, и если по установке сцепление не отцентровать - крах в ближайшие 10к неминуем
а что ты подразумеваешь под центровкой?) я понял так, что без нормальной центровки только проблематично будет коробку на место поставить..
у меня такой еще вопрос. где то читал, что после замены сцепления в первое время возможны какие то проблемы, уже не помню где читал и какие проблемы. так вот. Я поменял, сам. сначала все нормально, даже прибалдел от его легкости. Проехал около 200 км. Сейчас при сбросе газа (не трогая сцепления) и при качении появилось какое то дерганье. Редко, но есть. Вот я и не могу допетрить, связано ли это со сцеплением или же с косяками в работе двигателя?
  • 4 недели спустя...
короче хрень такая жена звонит пропало сцепление машина 1,8 2002 приезжаю педаль в полу поднял прокачал вроде появилось но плохое доехали до дома я под машину вроде всё сухо прокачал через трубку всё ок поездила на утро сцепления нет я опять под машину снял рабочий поменял манжет обратно поставил суко не капает а течёт с разъема прое-ся неделю мерил вроде всё должно держать пллюнул заказал новый рабочий и прокладку там она похожая на пробку с под винной бутылки сегодня ставлю всё новое и о чуда не случчилоссь потёк там же вопрос.........кроме этой резинки и круглой которая стоит на пластмассовом конусе вход в цилиндр есть ещё што нибудь может какаято шайбочка которую я мог потерять
  • 5 месяцев спустя...
приветствую, вопрос такой.... примерно на каждые 100 км 1 раз педаль сцепления уходит в пол туго и по ощущениям выключает сцепу в последние 3-4 см а также при наборе скорости резком ещущается легкое подергивание машины и по ручке кпп видно как ее колбасит взад-вперед... так на вскидку куда смотреть???!
и это помогите с комплектом сцепы, на боксе только по отдельности нашел
  • 11 месяцев спустя...
Пропало сцепление. Ни с того ни с сего. Еще вчера все было ок, а сегодня по дороге на работу начал ощущать что сцепление начало срабатывать все ниже и ниже. В итоге подъехав к работе сцепление уже не срабатывало. Педаль полностью не возвращалась обратно. Если венуть ее самостоятельно и несколько раз прокачать, то сцепление возвращается. Но постепенно педаль снова падает вниз. В итоге что бы ехать приходится постоянно подкачивать педаль. Если ехать быстро, то сцепление пропадает быстрее. Поставил машину к дому, ушел часа на 2, пришел педаль лежит. Покачал, сцепление вернулось. Пробовал прокачать рабочий цилиндр, поначалу очень пенилось и плохо текла тормозуха, после 4-5 раза пенится стало меньше, и тормозуха текла сразу, сцепление стало упругим. Думал прошло, ан нет! Немного прокатился опять та же история. Проверил на наличие подтеков, все сухо! Куда копать, чего менять??? VIN:VF38B3FZA81680852
чего менять???
я рабочий менял
жижа собирается в гофрированной резинке, что на штоке рабочего, у меня так было. Попробуй на неё надавить.
я рабочий менял
Проверил. Уровень тормозухи не падает вообще. Как после прокачки залил полный бачек так он полный до сих пор. Если бы с рабочего давило, то с гофры потеклоб уже давно! А у меня все везде сухо!
Интересно, значит главному кирдык, третьего не дано :) , может тупо манжета на главном типа разбухла и возвратная пружина с ней не справляется.
Подскажите пожалуйста, трос сцепления в сервис боксе написано артикул 2150.W3 и приписано LONG 780, т.е. длина 780мм... В экзисте куча замен и длины разные. Вопрос подойдет ли трос с длиной в 811мм... И вообще какой посоветуете взять ? А то доехал до дома и он порвался )
Естественно то что в сервис боксе. Остальное на свой страх и риск.
Купил SACHS длина 811мм с автонатяжителем, все подошло, педаль стала мягче намного, до этого стоял Китай без натяжителя.
На нетрайтрели есть некоторый стук, при нажатии на педаль сцепления стук пропадает.
Куда копать - выжимное или коробка?
