Дмитрий - pach Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Здраствуйте, пыжеводы! Я новичек с пыжо и так не много уже подразобрался с ним! Но тут на днях при повороте или торможении начала появляться надпись причитать не успеваю. Начинается с "Of p.... .......", все облазил ниче не нашел! есть какие-нибудь мысли????? СПС! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Здраствуйте, пыжеводы! Я новичек с пыжо и так не много уже подразобрался с ним! Но тут на днях при повороте или торможении начала появляться надпись причитать не успеваю. Начинается с "Of p.... .......", все облазил ниче не нашел! есть какие-нибудь мысли????? СПС! Надо прочитать и где то здесь есть перевод этих сообщений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Или лови момент и запоминай, или на диагностику... думается мне, что засада в АБС... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий - pach Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Всем СПС! съездил на ТО! поменял фильтра, вроде пропало! но все таки интересно, что это было!)))) З.Ы. лампочка в противотуманке сгорела! "Новый квест"!))))) на даче с пивасиком займусь!)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 ...З.Ы. лампочка в противотуманке сгорела! "Новый квест"!))))) на даче с пивасиком займусь!)))) Вааще никаких сложностей... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий - pach Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Вааще никаких сложностей... далано! снять защиту и т.д. и т.п.! есть способ проще????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 далано! снять защиту и т.д. и т.п.! есть способ проще????? Бей стекло, меняй лампу.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Защиту снимать не надо, откручивается пара-тройка саморезов, крепящих переднюю нижнюю часть подкрылка, подкрылок слегка отгибается в сторону и получается великолепный доступ к лампам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Какую защиту ты собрался снимать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Защиту снимать не надо, откручивается пара-тройка саморезов, крепящих переднюю нижнюю часть подкрылка, подкрылок слегка отгибается в сторону и получается великолепный доступ к лампам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Бей стекло, меняй лампу.... Оригинально! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radm25 Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Защиту снимать не надо, откручивается пара-тройка саморезов, крепящих переднюю нижнюю часть подкрылка, подкрылок слегка отгибается в сторону и получается великолепный доступ к лампам... три самореза,торксы на 20 если точно помню на даче с пивасиком займусь!)))) там и пиффка то глотать некогда,делов на пару минут. Наедь только передним колесом на что-нить что б повыше было.Или поддомкрать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 12 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Бей стекло, меняй лампу.... Если стекло разобьёшь, лампу всёравно не заменить! Она ж назад вынается . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
