Извиняюсь за новую тему,но перерыл кучу сайтов,ничего похожего не нашел.Заменил шланг ГУРа,который под картером.5 минут проработал нормально,а потом перестал работать.Масло на уровне.
завоздушил.. вывешиваешь колеса, крутишь руль до упора в обе стороны. Затем заводишь и опять крутишь. Потом подливаешь..
Крутил.Ни фига не помогает.
Вопрос решен.Заклинило клапан насоса ГУРа.Пару легких ударов молоточком в районе клапана-и все O'key.Клапан отпустило.Пока все нормально.
всем привет! новый вопрос))))) с картером пришлось еще возиться ибо масло опять потекло, отдал ребятам в сервис, сделали, не течет, забрал, еду - чувствую , что руль при сбрасывании оборотов и на холостых тяжелеет и туго крутиться, чуть за 1200 об/мин кинешь стрелку - руль оживает. Приехал обратно, они говорят, что мол типа откручивали трубку от насоса, по которой жидкость к гуру идет, сливали жидкость, потом все залили обратно и прикрутили трубку....
первая мысль была , что завоздушили систему, пытались прокачать поворотами руля, воздух не выходит, но видно что насос качает, при закрытой крышке жидкость выдавливает через отверстие в крышке...
кто что скажет?
песок?
Воздух?
насос?
МЧС вызывать?
Ну у мну так сейчас насос гур робит - после гибели лаубера от мороза (сломалась ось о_О) был заколхожен из корпуса от родного zf и кишок от сопсна солнышколаубера (ляхи гады 7к за откровенный кал), я забил и езжу так - в багажнике запасной msg лежит. Видимо сервисмены твои накормили систему дрянью какойто. Пусть моют за свой счет или замена насоса. 2800 вроде мсг стоил, не 7всяко
ну у меняждкость в банке есть, она ярко красная, а с бачка давит какойто бледно розовой, сервисмены итак будут промывать, но уже в среду....
мне дак кажется, что они пока ковырялсь, там грязь или песок попал..
Изменено пользователем flashik
гур прокачивают крутя руль когда колеса на земле ( под нагрузкой)
в общем сервисмены лошары оказались.... не смогли найти даже причину, почему так стало, я не стал ругаться и спорить, просто теперь знаю, что туда путь закрыт.
что только не делали и колеса крутили и в воздухе и на земле, отсоединяли патрубки с насоса, продували,толку ноль....
симптомы так и остались... на холостых ГУР работает недолго - 40 градусов примерно в любую сторону и работа у него заканчивается на этом, чуть поднимаешь обороты за 1200, он начинает оживать.... на скорости ведет себя хорошо....
Если жидкость сливали и заливали ЕЁ же, то вполне могли пару-тройку песчинок влить, а этого хватит, чтоб клапана заклинило..., жидкость эта не настолько дорога, чтоб экономить на ней, плюс к этому завоздушили и песчинки не дают прокачать... вот как то так
фигня все это, разница только в том, что на земле крутить замучаешься...
а промывать систему только жидкостью для ГУРа?
да, никаких "промывок", ими ты насос убьешь...
Чёт я не понял, или чё то пропустил, эт чё трубку снимали, что б поддон снять для варки?
снимали для переклейки, и БЛИН опять масло сочится..... с деревни приехал с пустым двигателем....
ох, эти ремонтники....
Я снимал не разъединяя трубку ГУРа, на ХУ должно быть проще.
Масло течёт с заднего коренного, не с поддона!
Если с увеличением оборотов ГУР начинает работать, значит или насос умер, или золотниковая коробка, или цилиндр перепускает (если он у тебя выносной). Или так резко совпало, до разбора ГУР нормально работал? Насос случаем не подменили? :)
с какого заднего коренного?
дело то в том, что в масле только сам поддон, а сам блок сухой
до ремонта все идеально работало, щас проехал 1500 км после поломки, все нормализовалось, гур опять фурычит
Тот который под маховиком.
Всё правильно, у меня так было. Масло течёт вниз, маховик гонит ветер и масло расползается по поддону, впечатление что со шва течёт.
все понятно, спасибо)))
а с двигателя сливать масло надо? при замене сальника
Не надо. При снятии маховика мануал рекомендует менять болты его крепления, ну и раз уж будишь всё разбирать будь готов к ревизии сцепления.
коробку снимать нужно...
про коробку то я понял, без ямы сильно неудобно будет?
Попросись к кому нить друзьям, без ямы не сделать.
просто есть 2 варианта
1 гараж без ямы, но со всем необходимым инструментом
2 гараж с ямой и практически без всего, то есть "со своим" а из своего только голова под гайку ступицы, набор звездочек и ключи на 16 и остальные стандартные
Ну сходишь или на маршрутке съездишь, чё хватать не будит. Лучше с ямой.
