Проблема с проводкой в двери?
Симптомы: при открывании водительской двери при включенном свете (ближнем или габаритном) и/или забытом ключе отсутствует звуковая сигнализация, боковые красные лампы у всех дверей не горят. Если открыть любую другую дверь - горят. Если чуть-чуть (2-3 см) приоткрыть водительскую дверь - горят, а если дальше открывать - гаснут. Перед этим видимо пропадал контакт в шлейфе проводов, идущих от торпедо к двери через стойку, лампы на секунду отключались в среднем положении двери, в этот же момент давало о себе знать звуковая сигналка о забытом ключе/свете. Видать она-таки порвалась( Взаимосвязаны ли эти две проблемы между собой на уровне электрики, или это я сам так "понял" их взаимосвязь? =) Пока ничего не разбирал самостоятельно и на сервис не заезжал.
Молодец!) поставь себе пятерку!))) все именно так! откололись провода, скорее всего в двери, так что снимаешь обшивку, смотришь, и сращиваешь-наращиваешь!)
Откололись провода....,а мож отщепились.Дверью зажимает так,что щепки летят :D
  • 4 недели спустя...
у меня почти такая же беда только ни 2-3 см а вообще с водительской двери ни каких сигналов
