Странный шум в двигателе
Доброго времени суток, господа!
С недавнего времени стал обладателем 406-го, буквально несколько дней.
Обратил внимание на странные звуки при работе двигателя на холостых оборотах, мб и на ходу есть, но не слышно.
Сделал небольшое видео, может кто-то подскажет, что за звук и какие могут быть причины?
Залито на ютуб: youtu.be/q8K2YY3tjrw
(ссылки пока запрещено размещать, потому просто текстом)
Двигатель XU7JP4.
P.S. Есть ещё косяк с плавающими холостыми и затыканием при подгазовке(предыдущий хозяин заявлял что на диагностике в сервисе ему про перееобогащение говорили), но по этим вопросам пока попробую форум покурить, прежде чем вопрос задавать.
Изменено пользователем i_afonin
Гм.. Прикольно... Ну. судя по моим колонкам, что то, где то пропускает... Скорее всего на выпуске... Не удивлюсь если гофра порвана...
Мля... Послушал в очередной раз... да ну наф! двигун не может так стрекотать!!!!!
Вообще видос подпортил звук, он больше на постукивание в реальности похож, как будто клапана стучат.
гидрокомпенсаторы это.
либо масла им мало
Согласен.. И походу ВСЕ. Вот это и удивляет.... Что бы сразу все застучали - нонсенс... Походу давления масла вообще нет...
форсунки могут стрекотать.
у него нет гофры...
у него нет гофры...
Это верно, гофры нет... И форсунок нет тоже... Только инжекторы... Но они так не могут стрекотать...
А если серьёзно... Вообще, давление в двигуне есть?
ощущение такое, будто двигун сухой..
либо масла им мало
Чем они вообще занимаются и чем грозит если они застучали? Мб. ссылочку сможете дать где почитать можно.
у него нет гофры...
Добавил в шапку VIN машины, на всякий случай.
По-поводу давления, я пока не совсем понимаю терминологию.
Речь идет о банальном наличии масла?
Если да, то щуп сухой.
Но он какой-то странный, посмотрите пожалуйста должен ли он таким быть.
http://content.screencast.com/users/moyKitayGorod/folders/Default/media/59ae300d-a964-44dc-a3a5-d72687dced78/2014629110531.jpg
Может просто не достает до уровня масла? (длина щупа до ограничительного ободка 55 см)
1. гидрокомпенсаторы - это элементы газораспределительного механизма призванные регулировать тепловой зазор между клапаном и распределительным валом. Гидрокомпенсаторы работают только при наличии давления в системе смазки...
2. Не заводи мотор пока не убедишься в наличии масла двигателе!!!!
3. По поводу щупа могу сказать, что у меня не такой... Но и модель движкау меня другая... У меня на панели приборов показывает уровень масла. Но, что щуп сухой - наводит на нехорошие мысли... (масло при работе двигателя должно до него забрасывать...
у вас разные двигатели.
идём в магаз, покупаем литр любой полусинтетики, и начинаем подливать....
либо покупаем 5 литров и фильтр, и меняем!
Поддерживаю!!! :friends:
Поллитра в багажнике валялось. Подлил, посмотрю попозже.
Ну а вообще думаю есть смысл купить и залить новое. Наверное, лучше с промывкой.
Опять же, после покупки авто - замена масла одно из первейших дел... )))
Боюсь поллитрой тут не поможешь... Маловато будет...
не мой!!!
Почему не стоит мыть?
Сейчас залит Mannol Molibden, с молибденовой добавкой какой-то. Хочу поменять на что-то другое, думаю промыть в этом случае придется.
Пока долил почти 1.5 литра, уровень масла стал под максимум, стук вроде ушел.
Промывка двигателя - тонкая штука... В твоём случае, я бы просто поменял масло, а через пару тысяч, поменял ещё раз... У тебя движок возрастной, и не известно что промывка отожрёт... Возможно, что всё солнышко которое скопилось в движке при промывке соберётся в одной точке и её закоксует... Современные масла имеют промывочные присадки.... потихоньку почистят...
Я написал г*вно, а программа заменила на солнышко... )))) странная ассоциация.... )))
Посмеялся от души, видимо автозамена добрая у вас :)
Может посоветуете какое залить или поделитесь какое себе заливаете?
Раньше семера вазовская была, движок убитый. Последнее время минералку лил в него.
Любую полусинтетику. 10 W 40 думаю подойдёт... Не гонись за брендом - смотри в кошелёк.. ))) всё равно через пару тысяч менять...
Как скажет zlobotropp - где вы такую траву находите? Вы чё мужики, у человека двигун без масла работал, ашник ЗАСТУЧАЛ! Какая промывка! Какая замена! Разбирать надо и капиталить.
Недолго работал с таким стуком. После долива масла стуков больше не замечается вроде. Хотя капиталка движку все равно похоже светит.
