Cianan1984 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 концевики на педали сцепления. Они напрямую связаны с ручником. У самого такая же проблема, пока не решил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 11 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Господа, подскажите по запчастям. Смотрю севисбокс, хочу найти номер тросиков, которые идут непосредственно в барабаны. Так там есть: ТРОС ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОРМОЗА левый и правый и EM:ТРОС ТОРМОЗА PSA левый и правый. И все под одним номером 6. Что мне надо брать? Все? Или что-то одно? И еще вопрос. Сколько всего тросиков ручника? Одни идет из салона, 2 из барабанов выходит. А между ними что? Какой номер у этого нечто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 12 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) thorn07 сказал: А между ними что? Ничего, пластмассовая соединялка, в ней регулировка. Она идёт на тросе, который из салона и по тросику на каждый механизм. А как разобраться с рефномерами не знаю , тут Alek$ должен знать. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем vladimir1963 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 thorn07 сказал: Господа, подскажите по запчастям. Смотрю севисбокс, хочу найти номер тросиков, которые идут непосредственно в барабаны. Искать по оригинальным рефномерам: 4745 H3 - левый, 4745 L6 - правый... thorn07 сказал: И еще вопрос. Сколько всего тросиков ручника? Одни идет из салона, 2 из барабанов выходит. Именно так... thorn07 сказал: А между ними что? Какой номер у этого нечто? Это нечто идет вместе с "салонным" тросом, как-то так: ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) А как трос крепится к дисковым тормозам? Какой нужен будет инструмент для замены правого заднего тросика ручника? Как сам тросик отсоединить от защитного экрана? Изменено 14 января, 2018 пользователем thorn07 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 thorn07 сказал: А как трос крепится к дисковым тормозам? Никак, там дополнительные барабанные колодки для ручника... thorn07 сказал: Какой нужен будет инструмент для замены правого заднего тросика ручника? ЕМНИП, помимо всего прочего - утконосы... thorn07 сказал: Как сам тросик отсоединить от защитного экрана? Там все интуитивно понятно, достаточно снять тормозной диск... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 thorn07 сказал: для замены правого заднего тросика ручника? Такой же как и для левого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 vladimir1963 сказал: Такой же как и для левого. Для левого - правые утконосы, для правого - левые, вот так: ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Alek$ сказал: Для левого - правые утконосы, для правого - левые, ... А для левши наоборот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 and2480 сказал: А для левши наоборот? Нет, это только если машину развернуть на 180 градусов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Alek$ сказал: Нет, это только если машину развернуть на 180 градусов... на крышу положить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) А солдатики, которые вставляются в колодки ручника - как их правильно ставить? Просто вставить в отверстие и повернуть на 90 градусов? Они должны там попасть в какие то пазы или нет? И еще тут спрошу, чтоб темы не понимать - как снять резиновую трубку, с тормозухой на задние тормоза? Она с двух сторон вставляется в какие то кронштейны. Пассатижами просто вниз тащить фиксирующую пластину? Эти пластины вращаются, но никак не поддаются вытаскиванию. Изменено 15 января, 2018 пользователем thorn07 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 thorn07 сказал: А солдатики, которые вставляются в колодки ручника - как их правильно ставить? Просто вставить в отверстие и повернуть на 90 градусов? Они должны там попасть в какие то пазы или нет? И еще тут спрошу, чтоб темы не понимать - как снять резиновую трубку, с тормозухой на задние тормоза? Она с двух сторон вставляется в какие то кронштейны. Пассатижами просто вниз тащить фиксирующую пластину? Эти пластины вращаются, но никак не поддаются вытаскиванию. преодолей сопротивление пластин, у тебя все получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Господа, еще вопрос. В сервисбоксе написано, Затянуть болты (1) моментом 6.0 дН.м Это болты, которые крепят задний тормозной диск к ступице. Это опечатка? таким моментом боты порвет. И зачем там такое усилие, диск же прижимается колесом к ступице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 9 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Господа, вновь нужен совет. Хотел тросики ручника поставить - начал откручивать защитную пластину, под которой сходятся все 3 троса, под багажником. Одну гайку слизало, второй болт обломился. Подскажите, эти болты можно снять и заменить, или они к днищу приварены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyf Опубликовано 9 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) thorn07 сказал: Господа, еще вопрос. В сервисбоксе написано, Затянуть болты (1) моментом 6.0 дН.м Это болты, которые крепят задний тормозной диск к ступице. Это опечатка? таким моментом боты порвет. И зачем там такое усилие, диск же прижимается колесом к ступице. В книге по ремонту написано "Винты крепления диска 10 Н\м". Видимо "д" лишняя у тебя перед "Н.м". Изменено 9 мая, 2018 пользователем Nyf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Господа, а что с креплениями защитного кожуха тросика ручника? Как крепятся шпильки, его удерживающие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
