Для escander
в личку не получается
вот картинки для проверки tps
если стоит от волги, то прозванивать так:
53й на второй
16й на первый
32й на третий
Я думаю, что ты запутался в перестановке проводов в разъёме tps.
напряжения на выводах мозгоф на первом рисунке, думаю с переводом не будет проблем..
Изменено пользователем sab
53й на второй
16й на первый
32й на третий
Спасибо, но у меня схема соединений ДПДЗ соответствует вот этой, и на ЭБУ у меня разъем 35 пиновый, имеет только два ряда контактов, потому как у меня Magneti Marelli IAW 8P. 18, а у тебя на схеме MM 1AP20.
Только, если верить схеме, второй вывод ДПДЗ - это средняя точка потенциометра. А на самом деле и на волговском, и на родном от Magneti Marelli, это третий. ДПДЗ был подключен согласно цоколевки, а не схеме, только 1 и 3 выводы были поменяны местами. Я восстановил по схеме и он работал нормально, только не было значения Full, скорее всего потому, что максимальное напряжение, при полностью открытой заслонке, было не более 3,4 В. А потом вдруг поднялись обороты ХХ, я сразу подключил PP2000 и увидел, что положение ДЗ у меня Full при полностью закрытой заслонке, а при нажатии на педаль появляется значение Mid. Перед этим было пропадало положение Idle, но после снятия клеммы с АКБ, все становилось на свои места пока на нажимал на педаль. А температуру показывает правильно. Вот такие пироги.
если температуру показывает правильно, то моск ни при чём
Но у меня то двигатель L6A(XU7JP), а не XU7JB.
А вот так выглядит разъем и табличка моего ЭБУ
Наверно не зря у меня закрались сомнения, что ЭБУ не родной. Но в тоже самое время, РР2000 видит его как родной.
напряжения между 16-30 и 16-14
и между 16 и двигателем.
Между какими выводами замерять мне понятно. Дело в том, что проводка у меня вся резаная, на скрутках. Не работал РХХ, неправильно работал ДПДЗ, и многое другое, не смотря на то, что все исправное. Вот я и пытаюсь восстановить проводку. Линию ДПДЗ я соединил по вышеприведенной мной схеме, но увы она тоже оказалось неверной. Благодаря твоей схеме, хотя она тоже не моя, я понял откуда и куда должен поступать сигнал. На моей схеме номера выводов верно, но распиновка неправильная. Я уже писал, что схема самого датчика неверно нарисована. Средний вывод с ползунка потенциометра должен быть на выводе №3. Короче, я собрал схему вот так и все заработало.
Я и грю, что перепуталось....
Ничего бы не перепуталось будь у меня нормальная схема. А то вот приходится экспериментировать. Спасибо за помощь. Ты обещал поискать другие схемы.post-3394-1403194009.gif
они все похожи на первую.
завтра положу от 1,6
больше вариантов нет!
вот
Огромное спасибо, Денис! Вот эта схема более похожа на действительную, но как видишь опять средний вывод ДПДЗ нумеруется №2. А на самом ДПДЗ он выведен на №3. Что-то они не то рисуют. Я думал, может быть у меня ДПДЗ с такой распиновкой, купил новый Magnetl Marelli, и там точно так же, и на волговском тоже самое, с ползунка вывод на №3.
И еще один вопрос. У меня на колодке РХХ нет нумерации выводов. Может подскажешь откуда считать 1-й вывод? Спрашиваю все по той же причине, все провода были резаные и колодки уже не родные. Так что могли тоже поменять местами провода.
