sanek ew10g4 Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Всем привет!Такая проблема - приехал в гараж,проверил ходовку,решил машину переставить и все,заводится и глохнет,бензина - пол бака,компрессия - 16 везде,давление в рампе - 3.5, метки проверил,выхлоп не забит,искра есть(катушка и свечи новые).После проверки проводки выяснилось,что после запуска пропадает импульс на форсунки.Если по немногу лить бензин в дроссельную заслонку,то двигатель работает - неужели комп накрылся? Может у кого было подобное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 а плюс постоянный на форсах не пропадает? и что конкретно делал??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 sab сказал: а плюс постоянный на форсах не пропадает? и что конкретно делал??? + постоянный при включенном зажигании,а вот после запуска не помню,проводку звонили - к.з не нашли, вторая неделя пошла как мучаюсь.Одни говорят - иммо,другие на мозги грешат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 sanek ew10g4 сказал: + постоянный при включенном зажигании,а вот после запуска не помню,проводку звонили - к.з не нашли, вторая неделя пошла как мучаюсь.Одни говорят - иммо,другие на мозги грешат. Короче диагност комп приговорил ,сказал драйвер форсунок полетел.Ищу мозги Magneti Marelli IAW 48P2.39 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 В итоге нашел мозги в Питере на евроавто за 5р. ,как придут оттащу пыжа к "доктору" - будем оживлять,потом отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnkiselev Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 sanek ew10g4 сказал: Короче диагност комп приговорил ,сказал драйвер форсунок полетел.Ищу мозги Magneti Marelli IAW 48P2.39 Чую, когда мозги придут, диагност будет первым человеком с физическим наличием мозгов в заднице. В первую очередь, надо было все РР2000 прогнать, чтобы точнее знать причину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 mnkiselev сказал: Чую, когда мозги придут, диагност будет первым человеком с физическим наличием мозгов в заднице. В первую очередь, надо было все РР2000 прогнать, чтобы точнее знать причину. Дело в том,что диагностика не выходит на связь с моторником,проводка целая,все остальное диагностика видит,вердикт выносился после вскрытия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 нужно есчё подружить бэу мозги с машиной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 sab сказал: нужно есчё подружить бэу мозги с машиной Сказал,что занимался подобным. Еще сказал - Magneti M. часто летят. Что скажете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) sanek ew10g4 сказал: Сказал,что занимался подобным. Еще сказал - Magneti M. часто летят. Что скажете. Так и есть только на 2,2 л,а так сдвоенное реле у компа впрыска. Изменено 22 июня, 2014 пользователем Grigorushka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Думаешь релюха накрылась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 sanek ew10g4 сказал: Думаешь релюха накрылась? Думаю,но вы ближе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 А почему моторник не отвечает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 если реле не включается, может и не отвечать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) компрессия точно 16? не многовато? на зажигалках не больше 12 должно быть,остальное дизель. Изменено 23 июня, 2014 пользователем zlobotropp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 это компрессометр такой модный, друг называется приезжают с криками, что компрессия отличная, 18! либо полные цилиндры масла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 народ думает что чем больше цифра на манометре тем зверскей мотор.наверняка намерили 13,остальное при....здел для солидности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 sanek ew10g4 сказал: Короче диагност комп приговорил ,сказал драйвер форсунок полетел.Ищу мозги Magneti Marelli IAW 48P2.39 Спроси ЗДЕСЬ Я там делал запрос по своему MM IAW 8P.18. Нашелся и такой, цена 12500 р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Всем привет!Мозги пришли,завтра заберу.На счет компрессии - 16 многовато - сам не рад,мерил на работе в апреле,потом ,когда искал причину купил новый себе в гараж(LICOTA),тоже самое показал.Масло не расходует (хотя странно,пробег 263000) - думаю такая компрессия из-за нагара. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 а нагар откуда??? от масла! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 sab сказал: а нагар откуда??? от масла! Понятное дело,думаю надо вскрывать.В движок точно лазили - герметик со всех щелей торчит,может кто-то так бошку сточил - как думаешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 ну, это нужно очень много сточить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek ew10g4 Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Короче с машиной чудеса. Привез мозги,ставим - диагностика опять не видит моторник( диангост говорит - наверно комп косячный купил),говорю,давай реле посмотрим,проверяем-все норм.Пробуем запустить для интереса - не схватывает,иммо горит(оно и понятно).Хлоп - диагностика комп чужой увидела,ошибки всякие.Ставим назад родной - завелась!Че за глюки?Неделю катаюсь,реле на всякий случай заказал,че делать - Х.З.Диагноста друзья посоветовали - многим помог. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 ахренеть. Цитата опять не видит моторник Цитата Ставим назад родной - завелась! мозги теперь продаёшь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 sanek ew10g4 сказал: Короче с машиной чудеса. Привез мозги,ставим - диагностика опять не видит моторник( диангост говорит - наверно комп косячный купил),говорю,давай реле посмотрим,проверяем-все норм.Пробуем запустить для интереса - не схватывает,иммо горит(оно и понятно).Хлоп - диагностика комп чужой увидела,ошибки всякие.Ставим назад родной - завелась!Че за глюки?Неделю катаюсь,реле на всякий случай заказал,че делать - Х.З.Диагноста друзья посоветовали - многим помог. может банально провода в фишках на мозги плохо контачат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
