система управления ДВС
Всем привет!Такая проблема - приехал в гараж,проверил ходовку,решил машину переставить и все,заводится и глохнет,бензина - пол бака,компрессия - 16 везде,давление в рампе - 3.5, метки проверил,выхлоп не забит,искра есть(катушка и свечи новые).После проверки проводки выяснилось,что после запуска пропадает импульс на форсунки.Если по немногу лить бензин в дроссельную заслонку,то двигатель работает - неужели комп накрылся? Может у кого было подобное?
а плюс постоянный на форсах не пропадает?
и что конкретно делал???
+ постоянный при включенном зажигании,а вот после запуска не помню,проводку звонили - к.з не нашли, вторая неделя пошла как мучаюсь.Одни говорят - иммо,другие на мозги грешат.
Короче диагност комп приговорил :( ,сказал драйвер форсунок полетел.Ищу мозги Magneti Marelli IAW 48P2.39
В итоге нашел мозги в Питере на евроавто за 5р. ,как придут оттащу пыжа к "доктору" - будем оживлять,потом отпишусь.
Чую, когда мозги придут, диагност будет первым человеком с физическим наличием мозгов в заднице. В первую очередь, надо было все РР2000 прогнать, чтобы точнее знать причину.
Дело в том,что диагностика не выходит на связь с моторником,проводка целая,все остальное диагностика видит,вердикт выносился после вскрытия.
нужно есчё подружить бэу мозги с машиной
Сказал,что занимался подобным. Еще сказал - Magneti M. часто летят. Что скажете.
Так и есть только на 2,2 л,а так сдвоенное реле у компа впрыска.
Изменено пользователем Grigorushka
если реле не включается, может и не отвечать...
компрессия точно 16? не многовато? на зажигалках не больше 12 должно быть,остальное дизель.
Изменено пользователем zlobotropp
это компрессометр такой модный, друг называется
приезжают с криками, что компрессия отличная, 18!
либо полные цилиндры масла
народ думает что чем больше цифра на манометре тем зверскей мотор.наверняка намерили 13,остальное при....здел для солидности. :D
Спроси ЗДЕСЬ Я там делал запрос по своему MM IAW 8P.18. Нашелся и такой, цена 12500 р.
Всем привет!Мозги пришли,завтра заберу.На счет компрессии - 16 многовато - сам не рад,мерил на работе в апреле,потом ,когда искал причину купил новый себе в гараж(LICOTA),тоже самое показал.Масло не расходует (хотя странно,пробег 263000) - думаю такая компрессия из-за нагара.
а нагар откуда??? от масла!
Понятное дело,думаю надо вскрывать.В движок точно лазили - герметик со всех щелей торчит,может кто-то так бошку сточил - как думаешь?
Короче с машиной чудеса. Привез мозги,ставим - диагностика опять не видит моторник( диангост говорит - наверно комп косячный купил),говорю,давай реле посмотрим,проверяем-все норм.Пробуем запустить для интереса - не схватывает,иммо горит(оно и понятно).Хлоп - диагностика комп чужой увидела,ошибки всякие.Ставим назад родной - завелась!Че за глюки?Неделю катаюсь,реле на всякий случай заказал,че делать - Х.З.Диагноста друзья посоветовали - многим помог.
ахренеть.
мозги теперь продаёшь?
может банально провода в фишках на мозги плохо контачат?
