ejey-dj Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 (изменено) Peugeot 406 2.0 16V 1997 г.в. Проблема такя-ставлю климат на 30 градусов, а всё есчё дует холодный воздух.подскажете с чего начать искать? уровень охлождаюшей житкосте в норме, температура мотора 80 - 90 градусов.... Изменено 17 мая, 2011 пользователем ejey-dj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Климат нужно отрубить и вручную выставить 30 град... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Alek$ сказал: Климат нужно отрубить и вручную выставить 30 град... Не понял, можно поподробней? ejey-dj сказал: Проблема такя-ставлю климат на 30 градусов, а всё есчё дует холодный воздух как вариант пробка в районе печки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 xagen сказал: Не понял, можно поподробней? Переключить на вентилятор(кнопка-+),без кнопки "авто". Попробовать нипеля откручивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ejey-dj Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 xagen сказал: Не понял, можно поподробней? как вариант пробка в районе печки надо будет добератся до того радиатора и смотреть, потому что когда переключаю градусы, в правой стороне что-то пожуржит, якоби переключаэтся....ставлю на мин темперетуру, начинает дуть прохладненкий воздух-значет кондушка работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Несколько вопросов: 1 - зимой теплый воздух подавался? 2 - при какой температуре и погоде за бортом пытался выставить +30 град? Еще один вариант - заслонка вентилятора не переключается на подачу теплого воздуха (на обдув радиатора отопителя), так как "...в правой стороне что-то пожуржит..." может свидетельствовать о ее неисправном приводе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ejey-dj Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Alek$ сказал: Несколько вопросов: 1 - зимой теплый воздух подавался? 2 - при какой температуре и погоде за бортом пытался выставить +30 град? Еще один вариант - заслонка вентилятора не переключается на подачу теплого воздуха (на обдув радиатора отопителя), так как "...в правой стороне что-то пожуржит..." может свидетельствовать о ее неисправном приводе... 1. Так-как машина недавно у меня-зимой не ездил. 2. на улице +5 сироватая погодка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 ejey-dj сказал: 1. Так-как машина недавно у меня-зимой не ездил. 2. на улице +5 сироватая погодка. Даю 70% что не работают заслонки. Скорее всего проблема в них. Сломались или залипли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ejey-dj Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) Cordel сказал: Даю 70% что не работают заслонки. Скорее всего проблема в них. Сломались или залипли. ясно, спасибо всем.... Изменено 20 мая, 2011 пользователем ejey-dj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Я помогу, да... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 NEOnLL сказал: Я помогу, да... зачетно))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makar Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 NEOnLL не потеме что то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Makar сказал: NEOnLL не потеме что то... если есть возможность, прочитай исходное сообщение перед моим. Очень даже по теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
