Замена бензонасоса с обходом топливного фильтра
Гость ahilles111
Доброго времени суток форумчане. Озадачился изначально я заменой топливного насоса с сеточкой. Да как-то сразу не пошло,это было видно по соседней теме "замена топливного насоса".А причиной тому явилось,что я срезал сразу 2 топливных шланга,когда для замены только бензонасоса(1215200300 купил вот такой jp group 860 р в existe) требуется замена только того шланга,который крепится к насосу и топливному фильтру встроенному в топливный модуль. В очередной раз накурившись различных форумов,решил воспользоваться одним из найденных методов.В общем меняем насос,оставляем топливный фильтр тонкой очистки не удел и бесконечно радуемся.
Вот собственно что нам потребуется помимо самого топливного насоса и сеточки к нему: масло-бензостойкий шланг 1м-100р,5 маленьких хомутов-50 р за 5 шт.,болт - 3 р за штуку,топливная трубка от десятки 1 шт - 50 р. тройничок 1 шт-50р. и конечно же всё это должно совпадать друг с другом по внешнему диаметру и по внутреннему сечению.
Отрезаем небольшой кусочек шланга,вставляем в него болт за 3 рубля,предварительно нанеся на болт немного герметика, стягиваем хомутом и протираем излишки герметика выдавленные хомутом при стягивании.
Надеваем на патрубок, к которому цеплялся шланг выводящий топливо наружу, сей заглушенный болтом кусочек шланга и так же затягиваем хомутом.Получился в итоге вот такой аппендикс в нашей топливной системе.
Далее отрезаем 2 небольших кусочка шланга.1 из них крепится с помощью хомута к бензонасосу,а второй крепится с помощью двух хомутов к тройнику и к первому патрубку,который выводит топливо к регулятору давления топлива из-за которого собственно и приходится действовать таким образом. Шланг от бензонасоса крепится к перпендикулярному выводу тройника.
И напоследок крепим жигулёвский(белый) топливный шланг к последнему выводу тройника и к патрубку на верхней крышке модуля,выводящему топливо из бензобака.И вот она прелесть гофрированного шланга,он полностью не передавливается даже если его сильно перегнуть.
Пока что собственно всё.На днях думаю прикрепить топливный фильтр(бочонок) в подкапотное пространство,как сделаю-отредактирую отчёт.
Изменено пользователем ahilles111
Молодец! Обхитрили мы его. Но всё же лишний "балласт" в баке меня тяготит. Я думаю сделать систему как у Alek$а с завода: купить корпус бензонасоса без топливного фильтра (старого образца так сказать) и поставить выносной.
ну тут уже каждому по потребностям.. :)
...На днях думаю прикрепить топливный фильтр(бочонок) в подкапотное пространство,как сделаю-отредактирую отчёт.
Обрати внимание на вторую часть моего поста: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=54965
