MEXATPOHuK Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Пару дней назад начал замечать проблемы с двигателем, и че то как то меня это напрягло: 1) На скорости при нажатии сцепления обороты проваливаются до 400-500, после подпрыгивают до 1800-2000 и только после этого опускаются до нормальной планки. 2) После 2800-3000 оборотов двигатель начинает крайне неприятно и монотонно выть. Оба пункта возникают только на скорости, при стоянке все работает нормально и при повышении оборотов ничего не воет. 3) Пропала тяга, разгоняеться машина крайне вяло. Попробовал дать машине просмешиться на высоких оборотах по трасе, помогло минут на 15 и опять та же история... Двигатель ew7, пробег 179000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Датчик фазы цилиндра (датчик распредвала), реф номер 1920 8W как себя чувствует? Диагностику РР2000 делал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXATPOHuK Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) Нет, не делал. Самодиагностика ошибок не выдает. Так как денег нет, поставлю наверно пока машину на прикол. Как найду среди предсвадебных денег излишки, буду заниматься, просто щас хотелось бы приблизительно понять что проблему вызывает и к чему готовится Изменено 4 июня, 2014 пользователем MEXATPOHuK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somm Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 а как с зависимостью от температуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
