Нужна помощь!
Доброго времени суток ! Диагностика показала ошибку- (первичная цепь водительского пиропатрона) размыкание цепи) Товарищи куда лезть,где копать?
мож провода под сидухой
А если машина свежекупленная, то слазить убедиться в отсутствии подушек можно...
под сидухой все в порядке-проверял,а подушки точно на месте,думаю надо глянуть шлейф руля.
Если точно на месте, то да, шлейфы, наверное, смотреть стоит...
Все нашел, это шлейф руля его починил теперь все в порядке!
