Двигатель не запускается
Нужна помощь. У меня такая ситуация, на машине ехала жена и у неё на ходу заглох двигатель. После этого двигатель не запускается. С топливным насосом всё в порядке. Снимал катушку зажигания и выкручивал свечи, свечи мокрые кроме одной на 3 цилиндре. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Авто пежо-406, 1996г., 1,8, 16 клапанов
  valera69 сказал:
Не заводится двигатель???
Причины 2
1. Не исправна топливная система
2. Не исправно зажигание
Больше вариантов не бывает.
Если смесь идет и насос работает, то значит что-то с зажиганием.
  Cordel сказал:
Причины 2
3. Неисправна механическая часть двигателя/висящих на нем агрегатов. Что-то заклинить могло, что-то отвалиться...
  NEOnLL сказал:
Даже если что-то отвалилось или заклинило, все равно либо это топливо не доходит и не подается либо искры нет по каким - либо причинам. :)
А уж почему одного или другого нет, это вопрос!!!!
Может ремешок порвался, а может что и еще! :)
  Пэ'жо сказал:
И чего теперь,не крутит,не заводиться?мож ремень оборвало.
Стартер крутит.
  Cordel сказал:
Причины 2
ну да зажигание или блок управления, а как понять что?
  NEOnLL сказал:
Механика отпадает
