valera69 Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Нужна помощь. У меня такая ситуация, на машине ехала жена и у неё на ходу заглох двигатель. После этого двигатель не запускается. С топливным насосом всё в порядке. Снимал катушку зажигания и выкручивал свечи, свечи мокрые кроме одной на 3 цилиндре. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Авто пежо-406, 1996г., 1,8, 16 клапанов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 И чего теперь,не крутит,не заводиться?мож ремень оборвало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Нужна помощь. У меня такая ситуация, на машине ехала жена и у неё на ходу заглох двигатель. После этого двигатель не запускается. С топливным насосом всё в порядке. Снимал катушку зажигания и выкручивал свечи, свечи мокрые кроме одной на 3 цилиндре. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Авто пежо-406, 1996г., 1,8, 16 клапанов Не заводится двигатель??? Причины 2 1. Не исправна топливная система 2. Не исправно зажигание Больше вариантов не бывает. Если смесь идет и насос работает, то значит что-то с зажиганием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Не заводится двигатель??? Причины 2 1. Не исправна топливная система 2. Не исправно зажигание Больше вариантов не бывает. Если смесь идет и насос работает, то значит что-то с зажиганием. 3. Неисправна механическая часть двигателя/висящих на нем агрегатов. Что-то заклинить могло, что-то отвалиться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 3. Неисправна механическая часть двигателя/висящих на нем агрегатов. Что-то заклинить могло, что-то отвалиться... Даже если что-то отвалилось или заклинило, все равно либо это топливо не доходит и не подается либо искры нет по каким - либо причинам. А уж почему одного или другого нет, это вопрос!!!! Может ремешок порвался, а может что и еще! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera69 Опубликовано 16 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 И чего теперь,не крутит,не заводиться?мож ремень оборвало. Стартер крутит. Не заводится двигатель??? Причины 2 1. Не исправна топливная система 2. Не исправно зажигание Больше вариантов не бывает. Если смесь идет и насос работает, то значит что-то с зажиганием. ну да зажигание или блок управления, а как понять что? 3. Неисправна механическая часть двигателя/висящих на нем агрегатов. Что-то заклинить могло, что-то отвалиться... Механика отпадает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
