не работает генератор
Всем доброго дня я езжу на Peugeot 406 всё было хорошо но в один прекрасный момент у меня перестал работать генератор.На панели загорелась лампа аккамулятора и затрещало реле.Я сначало подумал на него,купил но дело было не в нем.Оказалось что кольцо медное в генераторе на половину сточилось и со временем с краю щёток образуется впадина и по этому не работал генератор щётки немного сточили но это не на долго поэтому не знаю что делать.Мне посоветовали посмотреть якорь от другого авто я всё обыскал но не знаю от какого авто можно поставить.Если кто знает решение проблемы помогите буду благодарен
Есть гена с твего мотра если нужен пиши в личку илиможешь завтра позвонить номер в личных данных
Правильно посоветовали! Ток не от другого авто, а именно от этого гены надо.
