mihan-pro Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 мужики подскажите пожалуйста,прод бампером идут трубки к одной из них идет шланг и которого течет жидкость гура(с правой стороны)как называется этот шланг или его номер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 можно VIN номер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 мужики подскажите пожалуйста,прод бампером идут трубки к одной из них идет шланг и которого течет жидкость гура(с правой стороны)как называется этот шланг или его номер? Это змеевик охлаждения жижи ГУР, стоит не дешево, реф. номер 4020.WV Течь начинает обычно, если этот змеевик замнешь (ну к примеру бампером в бордюр приехал), либо от старости хомутов. К змеевику идёт кстати два шланга, один выше, другой ниже. Чтобы не было геммороя рекомендую снять бампер, благо дело не хитрое, да и осмотреть змеевик, вполне возможно что надо просто снять старый хомут и по новой обжать обычным червячным и всё будет в ажуре. зы: если на змеевике есть сильные замятия их можно вырезать и удалённый участки заменить дюритовым шлангом с последующим обжатием хомутами. Это магистраль низкого давления, поэтому течь ничего не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Вот то о чём я говорил, извиняюсь за качество. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FlashNN Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Мне вместо него на сервисе поставили просто медную трубку. Теперь пропеллеры не цепляют ее) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihan-pro Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) вот имменно один из этих шлангов течет( я тоже сначала хотел поставить хомутик но там к этому змеевику он крепится не обчным хомутиком а какой то обжимкой металической... как быть? возможно ли ее снять и заменить на обычный хомутик? Изменено 19 мая, 2014 пользователем mihan-pro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 вот имменно один из этих шлангов течет( я тоже сначала хотел поставить хомутик но там к этому змеевику он крепится не обчным хомутиком а какой то обжимкой металической... как быть? возможно ли ее снять и заменить на обычный хомутик? Да конечно снимай эту обжимку и ставь хомут. Эту магистраль проще отремонтировать, чем тратить деньги на новую. Если что, вот ссыль на авес, там как раз эту обжимку на хомуты меняли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
