Горит МАСЛЕНКА и знак СТОП при ВЫКЛ зажигании
Добрый день,Друзья мои))) такая проблема, при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании горит масленка и СТОП,когда проворачиваеш ключ на Старт масленка с стопом гаснет(хотя должна загораться)а остальные датчики загораються,поменял датчик давления масла не помогло,на заведенном двигателе ничего не горит,только при выкл ...
