Гость ahilles111 Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Всем доброго времени суток. Хочу услышать мнения по такой вот проблеме. После перегазовок во время движения,не важно на какой из 5 передач,при переходе на нейтраль холостые падают ниже 700 оборотов..Могут до 600 упасть,до 500,но сразу после такого провала обороты вскакивают до 1000-1200 и падают до 700,но бывает так же что при переходе на нейтраль машина вовсе глохнет..заметил это ещё вчера,сегодня мною были заменены форсунки на волговские бош,завтра ссобираюсь заменить бензонасос с сеточкой..кстати,парни,как открутить это чёртово кольцо,которое крепит топливный блок в бензобаке?это ж просто полный алес..во-первых: я хз,что за олень его так вкрутил,во-вторых: додуматься же надо было сделать было отверстие размером под это кольцо,как следует не ухватишься.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 как открутить это чёртово кольцо пока не изготовишь спецыальный ключик не открутишь. Делается оч легко из уголка, правда сварка нужна. В соответствующей теме есть фото. Но начинать надо с массы. У меня из за неё плавали! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 пока не изготовишь спецыальный ключик не открутишь. Делается оч легко из уголка, правда сварка нужна. В соответствующей теме есть фото. Но начинать надо с массы. У меня из за неё плавали! нашёл несколько упоминаний о нём,но ни одного фото так и не увидел.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 заметил ещё одну особенность,при работающем климате обороты 850-900 и провалов оборотов ниже указанных при этом не наблюдается.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 нашёл несколько упоминаний о нём,но ни одного фото так и не увидел.. Сегодня не получится, завтра покажу. С климатом на 100 оборотов больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) посмотри точки: 01,10, 19-у меня две рядом, 21. Изменено 15 мая, 2014 пользователем vladimir1963 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 нашёл несколько упоминаний о нём,но ни одного фото так и не увидел.. Эт я наверное на АВЕСЕ видел. Поверю на слово, вот мой ключ: Вырезал болгарским инструментом из 35-го уголка, гайка на 30, от гранаты ТАЗ, приварил примерно посередине(не важно), размеры тоже по месту, у меня такие получились. П.С.модераторы, может в отдельный ответ перенести, чтоб легче искать, например: - ключ для бензонасоса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ahilles111 Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Эт я наверное на АВЕСЕ видел. Поверю на слово, вот мой ключ: Вырезал болгарским инструментом из 35-го уголка, гайка на 30, от гранаты ТАЗ, приварил примерно посередине(не важно), размеры тоже по месту, у меня такие получились. П.С.модераторы, может в отдельный ответ перенести, чтоб легче искать, например: - ключ для бензонасоса. спасибо!!будем делать!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
