Nico Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Всем дорый день. Сегодня заменил сальник на крану рулевой рейки. Рейка снималась полностью, тяги рулевой и наконечники не снимались т.к. в хорошем состоянии. При возврате рейки на место спицы руля стоят не ровно, помидорами не кидать, менял не сам( но от положения прямо до макс. поворота кол-во оборотов одинаково. Собственно вопросов 2: 1. Как вернуть рулю нормальное положение тупо передвинуть по шлицам под рулевой колонкой из салона или отсоединить карда снизу??? 2. при условии что рулевая снималась всборе и в ней ничего не откручивалось нужно ли сделать с\р. а то заехал в сервис а мне говорят что углы не могли уйти ввиду того что наконечники и тяги не трогались. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 1. Как вернуть рулю нормальное положение тупо передвинуть по шлицам под рулевой колонкой из салона или отсоединить карда снизу??? Логичнее возвращать там, где изначально было нарушено положение. заехал в сервис а мне говорят что углы не могли уйти ввиду того что наконечники и тяги не трогались. Правильно сказали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Логичнее возвращать там, где изначально было нарушено положение. Правильно сказали. +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nico Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 все исправили, сделали сход развал, руль встал как положенно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 сделали сход развал Да не регулируется у нас развал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nico Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 да , но схождение выставили ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
