холостой ход
Добрый вечер форумчане!! У меня вопрос к вам ,пожо 406 ,1998г ,двиг 1.8 i xu7jp4 , можно ли на рабочем двиге при норм оборотах а они иногда бывают .отключить датчик холостого хода ?? какие последствие могут быть при отключении и стоит ли вообще его отключать? обороты что на холодную ,что на горячую 800-1200 ,1600-1800(чаще) или это можно как нить по другому вылечить? Спасибо всем
Изменено пользователем Евгеша
А поменять РХХ - не...?
  Цитата
Менял ,и толку 0
Я тоже менял без толку, пока не взял Лексию-3, скачал РР2000 и сделал пошаговую регулировку РХХ. Только делать это нужно на полностью прогретом двигателе.
  Alek$ сказал:
Сори уважаемый ,я менял шаговый двигатель регулировки хх!! а вы что имели ввиду?
  escander сказал:
Уважаемый а это что "пока не взял Лексию-3, скачал РР2000" ??
  Евгеша сказал:
Я и имел в виду РХХ( регулятор холостого хода или шаговый двигатель), а Лексия - это сканер для Пежо/Ситроен, РР2000 - программа для работы со сканером. (см. темы форума) С их помощью и был отрегулирован ХХ. Уважаемый всеми гуру Alek$ в таких случая всегда говорит - "поиск рулит"
  escander сказал:
Здрасте ,пока вы отвечали ,гугл мне помог в ответах ,но сканер пишет постоянно ошибку ,хоть и стираем((( А программа эта на сканерах есть или ее отдельно нужно грузить? Спасибо
  Евгеша сказал:
А конкретнее, что за ошибка? И чем сканировали?
Программа идет на диске вместе со сканером, или можно скачать с рутрекера Здесь
Сначала установи PP2000_09B, а потом скачай и обнови до версии PP2000_24.21. этого будет вполне достаточно для наших авто.
Тем боле для такого "древнего", как у тебя. Шутка! Но суди сам машине получается 816 лет. Круто! :3d_11:
  escander сказал:
Программа идет на диске вместе со сканером, или можно скачать с рутрекера <a href="http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=pp2000" target="_blank" rel="nofollow">Здесь</a>
Дословно не помню ,но скажу как мне сказали (неисправность холостого хода) ,мне еще где-то на бумажке давали не на русском написано было эта ошибка.
Чем сканировали - то? Мне тоже крутые мастера "пели дифирамбы", и каждый по своему. У них сканеры мультииномарочные и ошибки которые они выдают, не всегда соответствуют действительности. Как мне, в свое время подсказал Alek$, для наших машин самый оптимальный вариант, это LEXIA-3 и PP2000.
Я себе заказывал сканер на алиэкспресс у китайцев. Цена вопроса 80 зеленых. Есть и дешевле. У меня просто полный комплект кабелей, который вряд ли пригодится. Но дешевле 70 долларов не стоит заказывать.
И еще по теме диагностики. Смотри тему ТУТ
И вообще поройся на форуме, тут можно найти ответ практически на любой вопрос.
  escander сказал:
И еще по теме диагностики. Смотри тему <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=1409&pid=53469&st=20entry53469" target="_blank">ТУТ</a>
Спасибо
  escander сказал:
Извините за флуд если что ,но у меня такой еще вопросик: У меня 2 пыжыка ,один этот 1.8 i ,а второй 2.0 hdi 2004г ,можно ли к ним купить и подойтет ли MS509 OBDII OBD2 EOBD ,я высмотрел на аукционах его. И можно ли с его помощью настроить рхх ? Спасибо
  Евгеша сказал:
...можно ли к ним купить и подойтет ли MS509 OBDII OBD2 EOBD ,я высмотрел на аукционах его. И можно ли с его помощью настроить рхх?...
С таким же успехом ты сможешь повлиять на поголовье крокодилов на Аляске...
Дружище, тебе ж уже ответили, что необходимо для наших пыжей..., это один из тех случаев, когда кроилово ведет к попадалову...
  escander сказал:
...Уважаемый всеми гуру Alek$...
Вы меня прям в краску вгоняете, барин, чесслово... :blush2:
  Евгеша сказал:
Можно.Сам года полтора так езжу, только на холодную надо подержать педаль газа. Даже при минус 20 не более минуты-полторы, ну а летом 10 секунд и поехал. А пока не отключил намучался ну его на...
  Alek date='6.5.2014, 21:09 сказал:
:blush2:
Да, ладно скромничать - то! Правду сказал, и всего - то.post-3394-1399446180.gif
