Вечер добрый всем!!!вопрос такой,пойдёт-ли ГБЦ с 1.6 на 1,8 XU7JP 8-ми клапанная,подскажите кто знает,нужен скорый ответ.
если перед тобой две головы, легко же сопоставить. Теоретически будет очень высокая степень сжатия, надо будет или несколько прокладок ставить :),или в днище поршня углубление делать. Проблематично всё это.
в том то идело,что передомной нет пока этих двух ГБЦ,но по экзисту код детали идин и тот-же XU7JP И XU5JP клапана одинаковые по размеру,а вот XU7JB,там другой размер клапанов.
Действительно согласно данным экзиста рефномера ГБЦ на оба двигателя одинаковые. А в мануале я нашел вот это. Красным выделены диаметр и ход поршня обоих двигателей. Они одинаковые?!?! ГБЦ, получается тоже одинаковые?!?! Возникает вопрос. За счет чего же тогда увеличен объем двигателя? Однозначный ответ на твой вопрос дать сложно, нужно сравнить и промерять обе ГБЦ.
возьмём пример ВАЗ с 2101 по 2107?ldc 1.2-1.3-1.5,разница,блок одинадцатый диаметр пошня 79.0,колено другое,шатуны другие(короче) лошадей меньше,троишный колинвал,шатуны длиньше,диаметр поршня 76.0,а по лошадям больше. вот и тут я склоняюсь в разнице коленвала и шатунов.
Блок ВАЗ-2107, 2103 и 2106 на 10 мм выше чем ВАЗ 2101, 21011. И отсюда ты прав длиннее шатуны и плечо коленвала, а значит и ход поршня больше на 10 мм. А мы имеем, согласно мануалу, абсолютно идентичные параметры, диаметр и ХОД поршня одинаковые. А отсюда плечи коленвала и длина шатунов тоже должны быть одинаковые. Я думаю, что здесь мы имеем неточность, просто опечатку в тексте мануала.
Двигатели 01 и 03 диаметр - 76, 011 и 06 - 79, шатуны у всех классик ОДИНАКОВЫЕ! Блоки 03 и 06 выше своих меньших собратьев на половину увеличенного хода.
escander: Я думаю, что здесь мы имеем неточность, просто опечатку в тексте мануала.
Совершенно верно. У XU7 ход 81,4.
У двигателей XU5 и XU7 как и у 01 и 03 одинаковые диаметры, объём увеличен за счёт хода, К/В 03-го жигуля можно поставить в 01-й блок с укороченными(щас такие можно найти) шатунами, у ПЕЖО , скорей всего то же самое, только что сравнил данные из книг.
Это, в корне меняет все. Кстати, откуда данные? А то я во всех мануалах видел одно и то же.
Всё, это что?
Если данные о ходе поршня, то я щас не на своём компьютере не дома, завтро отпишусь.
А вообще то здесь тама про ГБЦ, а мы - блоки.....коленвалы.... Так вот если проводить параллели, то головы у всех классик ОДИНАКОВЫЕ. чтобы обеспечить одинаковую степень сжатия, 8,5, у всех двигателей днища поршней выполнены по разному: 01 плоская, 011 с углублением, 05 с фрезеровками под клапана и т.д. + высота блока над поршнем в ВМТ: у 01 бошка поршня в ровень с блоком, у 03 поршень не доходит до плоскости блока миллиметра полтора.
У двигателей 8-го семейства 1300 и 1500 гололвы разные, не тока по диаметру впускных клапанов но и по форме камеры сгорания; у большего она глубже. В далёкие Советские годы у меня была такая практика: на двигатель1300 ставил голову от 1500 и ездил на 76-ом без проблем. Хотя на восмёрках категорически запрещалось гонять на 76-ом. И прокладки под головку никто никогда не ставил.
Вообще-то, речь здесь идет далеко не о тазиках. Про них я могу сам прочитать целую лекцию. Человек спросил о ГБЦ XU5JP и XU7JP. Читать первый пост.
В руках держал только XU5, думаю - подойдёт.
Вот из этих книг я черпаю хоть что то.
Сапсибо!
