Не заводится
Приветствую, Софорумники.
История такая, в какой то прекрасный момент не смог завести свою Ласточку. Поворачиваю ключ на старт, что то клацает и тишина. Добрался до гаража, с матами и прочим снял стартер, проверил его, крутиться, прозвонил проводку- все в порядке. Собрал обратно, завелась прекрасно, проездил месяца 2 все повторилось. Сняв разобрав и почистив стартер собрал и снова все в порядке. еще через месяц все снова. В чем причина? у кого какие идеи. спасибо
Если клацает и не крутит, то нужно смотреть щетки стартера и контакты на втягивающем реле...
Действительно, блок который щетки держит треснул, я раньше не замечал) поставил от старого стартера, пока все отлично. Спасибо огромное.
