alexx_flame Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Всем алоха) Новая проблема и опять с электрикой(((. Машина тупо заглохла на дороге. Отдал машину электрику по пежо. Человек проковырялся пол дня. Вердикт - что-то с мозгами. Говорит была плохая масса, типа отходила, и в какой-то момент могло быть высокое напряжение и они соскочили. Симптомы, при включении зажигания не проходит самопроверка, не загорается чек, нет искры и нет сигнала на бензонасос. Все по отдельности проверили, все работает. Вопрос, если дело реально в них, как они меняются. Только мозги, что под капотом, или мозги+иммо+ключ. И если покупать от распила, надо ли будет что-то прошивать и т.д. Или проще свои отдать проверить дорожки и перепрошить. Спс... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 меняются мозги+иммо+ключ. Причем, в дорестайле нет БСИ, но насколько помню, есть отдельный блок иммо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 меняются мозги+иммо+ключ. если спец толковый, то мона ток мозги! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Можно, но спец возьмет денег за убивание иммо, что будет практически равносильно покупке комплекта. А если спец еще и не сильно "толковый", можно вообще лишиться блока))) Выбор за хозяином) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx_flame Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Можно, но спец возьмет денег за убивание иммо, что будет практически равносильно покупке комплекта. А если спец еще и не сильно "толковый", можно вообще лишиться блока))) Выбор за хозяином) спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 при наличии пинкода моторник привязывется без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
